Автомобиль не заводится
Привет, всем форумчанам,
Авто: ФМ 1995 Хэтчбек, Механика, двигатель 1,8
Такая проблема, автомобиль не заводится, работает стартёр пытается завести двигатель, но глохнет.
При заводе долго не набирает обороты, но если заводится работает без проблем и перебоев, причем ситуация может повториться несколько раз в день, если простой бывает больше часа, если небольшой простой, заводится и работает без проблем.
При открытии ключа начинает постоянно без остановки работать вентилятор обдува радиатора и бензонасос и в этом случае не заводится. Иногда не работает вентилятор и бензонасос как обычно после прокачки останавливается, в этом случае заводится нормально без проблем. К бортовому компьютеру можем подключиться лишь частично, показывает некоторые датчики нормально (АБС, коллектор), целостную картину не показывает, видимо проблема в прошивле или что-то не так с компом.
Свечи, проводка, катушка зажигания, предохранители в норме, по электрике проблем не находим пока. Искра есть, бензин подается нормально. Автомобиль работает одновременно на бензиновом и газовом топливе, не заводится ни на бензине, ни на газу.
После смены ГРЭМ ремня проехал 35 тыс. км.
Есть ли на форуме владельцы авто, сталкивавшиеся с подобной проблемой, если есть то как решили, если есть специалисты, пожалуйста подскажите какие ещё агрегаты могут быть виновны в такой ситуации?
Заранее благодарю!
55 минут назад, Arsenium сказал:
Заранее благодарю!
если работает вентилятор,  и бензанасос   постоянно  в этом и есть большая часть проблем
Ясно, а не подскажете где именно искать проблему?
23 минуты назад, Arsenium сказал:
скорее всего проводка на мозги
масса.  питание  на мозги что то подобное
первым делом нужно чтоб не включался вентилятор  массу или проводку на ДТОЖ  или сам дтож
а так нужно кавыряться
7 часов назад, visla сказал:
Спасибо большое, рассмотрим и этот вариант.
Ясно, а не подскажете где именно искать проблему?@visla
40 минут назад, Arsenium сказал:
а я не доходчиво написал?
В 22.02.2019 в 18:00, visla сказал:
скорее всего0 проводка на мозги
Всё доходчиво, это форум почему-то продублировал предыдущее сообщение.
Попробовали и этот вариант ни в какую.
Измерили компрессию, тоже все ОК.
ВАЖНЫЙ МОМЕНТ.
Когда заводится не набирает обороты и плохо реагирует на педаль газа, кроме того не работают спидометр и тахометр, а когда они вдруг включаются, все встает на свои места, двигатель нормально набирает обороты, авто едет как ни в чем не бывало.
@Arsenium Стесняюсь предложить осмотреть состояние проводки в коробе под впускным коллектором. (обычно все этому не уделяют внимание).
22 минуты назад, twik сказал:
Спасибо, попробуем и этот вариант!!!
6 минут назад, Arsenium сказал:
какой тебе вариант, тебе нужно  массу   прочистить ,  разабраться с ДТОЖ и его проводкой что  вентиляторы остановились  это минимум
я тебе это писал  что тебе не понятно мозги ушли в аварий поэтому такая ерунда  у тебя  по мне  ищи  сервис ты с этим не справишься
1 минуту назад, twik сказал:
@visla Дима, давай начнём с простого.
тут простым не пахнет
7 минут назад, visla сказал:
Это да, но начинать с чего-то надо.
30 минут назад, visla сказал:
Так я уже в 3-ий сервис на эвакуаторе перетаскиваю, нигде никак не могут понять что за проблема, не заводится и всё!
ДТОЖ завтра поменяем, проводку вроде уже смотрели, но попробуем ещё раз.
1 час назад, Arsenium сказал:
ну меняй все, скопом . чего его менять его тестером сначала прозванивают. а проводка куча она может и между собой званиться и в обрыве быть
и что что ты его уже в 3 сервисах катал.  это не показатель
