Отказ ЭУР (электроусилитель руля)
16 часов назад, StrategMsk сказал:
Рейка 20000, работа 9800 (диагностика, замена, сход-развал)
И какие болты теперь на усилителе стоят? Так же, родные?
@zelen333 Тут все с этим столкнулись, для того и тема создана. Классический случай, тот же что и у всех - болячка... Замена болтов уже что мертвому припарка - ремень прикончен. Он боится воды и растяжений. Вот если бы сразу заменить болты - все помогло бы. А когда уже скользить ремень начал - поздно пить боржоми. Ничего страшного, просто придется готовить бабки - демонтаж рейки и или замена ее или переборка и замена ремня.
В общем тут уже все обсосано ...
29 минут назад, klaster сказал:
Резюмируя, чтобы не столкнуться с этим, нужно поменять болты заранее?
11 минут назад, dym88 сказал:
Мне кажется, что нужно следить. Регулярно поглядывать туда. Особенно тем, кто много ездит. И что-то мне подсказывает, что такая фигня возможна от частых парковок у/на бордюре. Т.е. на мотор возникает статическая нагрузка, при залезании на бордюр, вот болты и рвет. Могу ошибаться.
P.S. Запрос своим поставщикам отправил, ждем.
@dym88 причина ведь не в болтах.... это уже следствие. Ошибки конструирования и сборки, стало быть требуется частичная переборка с устранением недочетов, а это полный демонтаж рейки. Если еще раз у меня бахнет такое - проще сменить машину, я бы сказал - дешевле. Хотя у меня есть надежда что форд все таки учтет когда-нить эту ситуацию и сделает апдейт, ну не глухие же? Они же постоянно массово влетают на бабки по гарантии...
25 минут назад, klaster сказал:
А вот не факт, что влетают.
Механик ОД Кунцево вообще сказал, что первый раз слышит про такое. Так что есть вероятность, что в гарантийный период обращения не массовые.
По поводу изменений: на машине 19 года винты практически не выступают резьбовой частью (на фото в этой теме - выступали на сантиметр примерно) из корпуса. Винты получается другие. Есть вероятность , что и материал другой. Может быть и решили проблему (это я так надеюсь :embarr: ). Если фото кому интересно - могу сфоткать.
Сфоткай и болтики магнитом проверьте вот будем знать имзменл форд что-нибудь или нет!!!
У кого захрустел ЭУР не тратьте время и деньги на его снятие и перебор. Стокнулся с проблемой хруста, машину сразу загнал на сервис, думал обойтись малой кровью. Сняли рейку, отсоединили эур - ремень в отличном состоянии. Все прочистили, поставили новые болты из стали, заново собрали - хруст остался. Человек выше правильно писал, что хруст означает конец ЭУР. Заказал с разбора рейку от американского Fusion'а, буду менять. Пробег машинки всего 40 тыс.
6 часов назад, ZelDol сказал:
Сложно составить какую то статистику и выяснить истинную причину) но тенденция не очень...
4 минуты назад, perform3R сказал:
Из-за чего хрустеть то начинает? Есть причина?
@bluesman Влетают все-таки и не слабо... Я тусовался много по сети когда приперло и пострадавших людей очень много и на Драйве, и в Неметчине, и даже на техническом форуме форда. 20, 30, 40 тыщ пробега рвет усилитель, у кого как, у меня вот 80, есть у людей и 150. Это жутко мало - предыдущий монь на гидравлике проехал у меня больше 400 и я горя не знал с рулем. С другой стороны ОД финляндии мне четко заявил что я первый в их истории с такой проблемой.... но как это проверишь? Они лица заинтересованные скрывать это.
Болтики сфотай обязательно! Я окончательно раскидал наконец свою инвалидную рейку и твердо убедился в правильности своих предположений о причинах проблемы. Болты абсолютно ни причем и не важно торчат у них концы или нет и с какого металла они сделаны. Вся конструкция усилителя в целом алюминиевая и все крепежные болты тоже алюминиевые. Причем они все идентичны - 3 штуки на моторчик и 5 штук на корпус. Все отверстия сквозные и болты корпуса не торчат, просто там толще фланец.  Но ведь половинки корпуса не рвет, а рвет только именно крепление мотора.... Мне лень щаз тут клаву топтать, я начинаю писАть отчет и опубликую здесь, там распишу.
Общее резюме - рейка идеальна и пахать ей еще не перепахать. Проблема устранима, надо лишь найти замену ремню, которому очевидный трындец - видно глазом. Пока поиски безуспешны, разослал запросов куда смог, пытаюсь бегать ногами по мастерским строительного и промышленного оборудования, но это сложно... Подключайтесь, помогите всем нам решить эту проблему
6 часов назад, klaster сказал:
Вот тут я бы сильно не рассчитывал, на то, что они быстро отреагируют) сколько они коробок поменяли, но все равно нифига по-моему не меняется)
5 минут назад, perform3R сказал:
Чепуха! Ремонтируется!
3 минуты назад, dym88 сказал:
Это просто растянутый ремень на шкиве прокручивается,...
1 минуту назад, klaster сказал:
Дык вон товарищ выше пишет, что все в идеале, а собрали и все равно хрустит... И почему он растягивается тогда, у кого то на 40 тысяч, а у кого то на 140? Может проблема где то ещё порыта?
7 часов назад, ZelDol сказал:
Ну да, сильная нагрузка тянет ремень, который довольно хлипкий и тянется руками на ура, как резиновый. Надо думать когда крутишь руль, тоже самое зимой в замерзшей луже пытаться повернуть руль... Не зря ведь фордовцы сделали программное ограничение усилия на концах рейки - за 5 градусов до края усилие линейно уменьшается до нуля. Это есть защита от излишнего рвения покрутить, а вот бордюр или лужа.... Кстати эти концевые датчики надо тоже регулировать и прописывать в контроллере рейки у ОД...
@dym88 Подожди немного, напишу...
2 минуты назад, klaster сказал:
Мы тут все ждём с нетерпением))
@StrategMsk  выложил фотку ремня и я выкладываю свой номер ремня на всякий случай в помощь ищущим... Есть незначительные отличия...
Изменено пользователем klaster
1 час назад, klaster сказал:
Визуально видно, что ремень растянут? Если бы ремень прокручивался, руль бы закусывало при вращении, тк работа эур была бы не постоянна. У меня руль не закусывает, ремень в отличном состоянии. Думаю сам двигатель хрустит.
Изменено пользователем perform3R
364 мм длина, 22 мм ширина, 1,85 мм - шаг зуба, 5 градусов зуб. В каталогах должен быть.
3 часа назад, perform3R сказал:
видно и не только просто растянут, но еще и криво с одной стороны - результат месяца езды с обломанными болтами... Да и закусывало, кстати, под нагрузкой...
