Отказ ЭУР (электроусилитель руля)
1 час назад, Moagentblos сказал:
Друзья, принимайте в клуб. 2 недели раздается вызывающий мурашки скрип (скорее скрежет) на месте/малых скоростях. Думал на опорник, но после визита к ОД на ТО получил диагноз "мотор рейки" с прайсом 150 тыс руб.
Под капот заглянуть не успел (да и не хочется после конского ценника), но по признакам все понятно.
Перечитал всю ветку, спасибо всем поделившимся опытом.
Из сообщений понял, что на 99% - замена рейки. Так как общение с автомобилями у меня на "Вы", прошу подсказать:
1. с данной проблемой обращаться в специализированные сервисы по замене реек или к партнерам клуба? (территориально - Москва)
2. где приобрести новую рейку?
3. стоил ли бояться ездить на старой? (впереди отпуск и собирался уехать на дачу)
4. стоит ли пытаться заменить ремень с оценкой работоспособности подшипника? - или подобный случай - это исключение из правил
Посмотри по профильной теме, был опыт ремонта в г. Владимире, за гуманный ценик.
29 минут назад, uri46 сказал:
СтОит. Потрескивание превратится в закусывание, со всеми вытекающими. неспешно по городу можно еще месяцами трещать, но когда мозгам надоест все это - включиться новогодняя елка с огромным ворохом ошибок, больше половины которых предусматривают только эвакуатор....
26 минут назад, klaster сказал:
Э...это не меня...моя рейка на ал.болтах до сих пор в порядке. После покупки переделал слив на рейку на слив в сторону.
Залез под капот. Все как и описывали выше. Шляпки одного болта нет. Трещина, в которую все попадает :cry:
Вот и я оказался в этой ветке.
Но история несколько иная: одним неудачным летним утром я просто не выехал из двора, потому как не смог вывернуть руль.
Конкретнее симптомы такие:
- возникает шум, гул при попытке повернуть руль, и повернуть руль не удается;
- при этом при включении зажигания горят обе лампы системы ESP;
- а также сообщение на приборной панели: СДС Нужен Сервис и Режим трогонья в гору недоступен.
То есть в настоящий момент я даже не могу поехать в сервис.
Еще один нюанс - с вечера машину припарковал, никаких проблем не было, а с утра вот такая история.
Какие предположения, друзья? Как устранить сию неприятность? Может дело и не в ЭУР вовсе?
Изменено пользователем Grom27
Дополнения
Доброго времени суток. Меня тоже в прошлом году затрещала рейка. Сорвало сразу 3 болта, может и не сразу, но треска не наблюдалось, пока в один прекрасный день , тронувшись с парковки, раздался нехилвй треск.Вскрытие показало идеальную чистоту внутренностей. Попробовали собрать все обратно, но треск не ушел. Был приговорен ремень, искал долго по форумам где его найти, оказалось не простой задачей. В итоге нашел на авито, так как ближайший был из Питера, а с учетом новогодних поаздников ... (Нововогодний подарочек такой) доставка была на черти какое число.  А теперь конкретика, которую я накопал изучая данный вопрос.
1. При срыве хотябы одного болта, образуется щель в которую летит грязь, пыль и т.д. Дольше ездием, больше платим.
2. Ремень оригинальный не достать. Только в сборе ( с рейкой) ....
3. Можно достать не оригинал как я (проехал около 9.000км, полет нормальный). 7806040596 - гугл в помощь в поиске ремня, фирму не пишу (добы неорекламиться), но выбор не велик.
Ремень мне обошелся в 5к деревянных, плюс работа 8к.
Вроде процесс работы в инсту выкладывпли, накопаю, кину ссыль.
Всем удачи, как бы там нибыло машинка огонь.
Изменено пользователем Med5
Добавил фото рейки.
Отпишусь по опыту решения своей проблемы в хронологическом порядке.
1. Начал раздаваться скрежет при повороте руля на месте.
2. Из-за карантинных мер не обращался в сервис больше 1,5 месяцев при этом каждый день мотался на работу (по Москве 10 км туда, 10 обратно).
3. Поехал на ТО 75 000 к оф дилеру. Сказали - сломан мотор рейки. Замена 150 000 руб. (сам думал, что полетел опорный подшипник)
4. Начал активно читать инфу в инете. Натолкнулся на данную ветку. Изучил все страницы, фотографии, опыт участников. По симптомам все подтвердилось.
5. Записался в сервис по ремонту реек на МКАДе (тут несколько раз упоминался). По телефону сказали, что на 95 % замена. БУ рейка около 35 000 + 4 000 работа
6. Приехал к ним, рейку сняли, разобрали. На удивление она оказалась в полной чистоте. Чуть поколдовали, собрали, треск пропал.
7. Счастье
Итого по работам: 16 тыс. (снятие/установка, "ремонтные" работы, сход-развал).
Вывод: читал бы активнее форум, мог бы заранее поменять болты, избежать всей головной боли и потери кучи нервов.
Изменено пользователем Moagentblos
  • 6 месяцев спустя...
пришла отзывная=) как во время=)
Не пройденные кампании обслуживания на местах
20B02 - MONDEO / GALAXY SMAX - EPAS STEERING GEAR MOTOR BOLTS
Щупал болты магнитной указкой, они магнитятся. Был ли тут опыт обрыва стальных болтов или не стоит беспокоиться на эту тему? Визуально все хорошо.
58 минут назад, nerator сказал:
я думаю. что не стоит беспокоится. а если еще и отзывной на этисе нет под ваш вин, то тем более.
в дальнейшем кто-нибудь съездит, расскажет, что они там ставят (какие болты, и может быть ремкомплекты придумали - типа прокладки между корпусом и рейкой) - я просто свои болты уже поменял давно
17 часов назад, Dmitry Belsky сказал:
Решил залезть и проверить. По болтам нет, но нашел парочку других. Что с этим делать? Я правильно понимаю, что можно прямо заявиться к оф. дилеру и попросить устранить эти вопросы?
16S21 - HEADLAMP CONTROL MODULE.
19S16 - SHIFTER CABLE BUSHINGS
6 минут назад, nerator сказал:
правильно. звонишь - едешь - тебе делают. ток согласуй с ними...
первая - это по фарам , в тунелях у некоторых не светили, как  я понял. точно не уверен в чем там проблема, но 100% с фарами связано.
вторая - замена втулки троссика АКПП.
Пришло СМС оповещение от официального дилера по отзывной компании: "Замена болтов электродвигателя рулевого механизма или замена рулевого механизма". После осмотра принято решение по гарантии заменить рулевую рейку и электродвигатель. Один из трех болтов был сорван.
В течение недели предполагаю осуществить замену.
Отзывная компания идет с 14.01.2021г
Че там их менять по отзывной, цена вопроса 200р. и без ямы можно подлезть. Менял сам, промазал резьбу медной смазкой, подложил шайбочки, притянул, кайфонул вобщем от замены =)))
4 минуты назад, Danik12 сказал:
Это если все болты на месте и их можно без повреждения открутить. То да, можно и кайфануть))
3 минуты назад, ajaxru сказал:
Все верно, сейчас морозы, чем раньше заменить - тем лучше, не стоит ждать отзывной.
46 минут назад, Igor375375 сказал:
А месяц?
Приобретался в мае 2015. Месяц не могу сказать, думаю или апрель или май
52 минуты назад, ajaxru сказал:
Понятно, до августа 2015го ставили алюминиевые болты, у меня август, повезло. Меняйте срочно.
p.s. поздновато Форд отзывную начал, сколько народу попало на нервы и деньги, ну хоть начал....вот только свалил из РФ ....сЦуко )))
4 часа назад, Igor375375 сказал:
Мне чего-то ничего не прислали.... Март 2015.
23 часа назад, Danik12 сказал:
Мне кажется, Не надо трогать эти болты , если на Ваш ВИН уже есть отзывная - проверяется на Etice.
Разорвет - получите новую рейку в сборе с мотором.
