Отказ ЭУР (электроусилитель руля)
начитался Вас, тоже хочу заменить болты (правда проверить нужно, у меня машина августовская)
позвонил в Автономию. они мне сказали что варианта два
1. если есть проблема - меняется рейка полностью, цена 78 тысяч рублей. плюс работа тысяч 12.
2. если проблемы нет - никакие болты ни 1 сервис, дающий гарантии на работу менять не будет. они болты мне ставить не будут.
выходит - замена болтов  - это сугубо труд сервиса не дающего гарантию ни на что.
29 минут назад, Dmitry Belsky сказал:
В помощь
https://www.drive2.ru/l/528453601807302766/
Может и не надо менять?
@Dmitry Belsky , по болтам, что если есть проблема менять поздно склонен согласиться.
По поводу замены болтов, если нет проблем и они алюминиевые, - не согласен. Поменять их дешевле чем рейку. Позвоните в другие сервисы - главное, чтобы по одному меняли. Мне стоило 90 евро (~7000 руб) в Литве, когда проблема уже проявилась - в Москве думаю имеет смысл ориентироваться на 3-7 тысяч. Ну либо самому
P.S.: у меня сейчас машина в Автономии подвисла на моменте адаптации рейки (на драйве есть пост) - так что вариант с заменой рейки целиком далеко не самый безболезненный.
P.P.S: гарантию на замену болтов, естественно никто не даст. Может быть вместе с болтами стоит и защитный экран поставить - может продлит жизнь рейке. Артикул 1930392. У Игоря Igor375375 в БЖ есть фото этой штуки.
Изменено пользователем Drondster
18 минут назад, Drondster сказал:
так я тоже не согласен. но Автономия  - если проблемы нет и болты аллюминиевые такие работы не проводят.
наверное можно им сказать - замените болты (вот они я вам привез) , но никаких гарантий не давайте, но Автономия так не может. у них не колхоз стайл - как они выражаются, они или делают и дают апрув на гарантию сделанного, или не делают.
посоветуюсь с другими мастерами, думаю, что поменяют мне их.
какой размер болтов брать? 8 на 35?
@Dmitry Belsky , почему вы так хотите, чтобы именно Автономия поменяла? Ну не меняют и не меняют - это обоюдное право - и заказчика и клиента отказаться от заказ.
Наберите на драйве - эур и его больной ремень - там есть параметры болтов
4 минуты назад, Drondster сказал:
да мне пофигу на Автономию. я просто только у  них спрашивал. поменяю в другом месте - это понятно.
1 час назад, Dmitry Belsky сказал:
надо лезть смотреть ) не знаю. Спасибо!
не надо ни куда лезть, надо купить магнит телескопический и открыть капот, даже одежду не испачкаешь )))
5 минут назад, Igor375375 сказал:
справедливо. но днях сделаю. хотя я хотел поднять и посмотреть длину болтов и наличия щели.
ты писал ,что алюминиевые болты короткие, если стальные - значит длинные.
1 минуту назад, Dmitry Belsky сказал:
это первый признак, но магнит в хозяйстве лишним не будет, купи, пригодится и спать спокойнее будешь )))
Болты 8 х 35, но это фиолетово, потому как отверстия сквозные и эти 35 торчат на почти полсантиметра снаружи. На них легко наворачиваются и гайки если что, так что длиннее уже ни к чему
Да.... Болты надо не стальные, а обязательно из нержавейки....
Изменено пользователем klaster
48 минут назад, klaster сказал:
спасибо. сейчас весь загорелся этой темой. хоть машину не заводи. сегодня завтра работаю - буду ездить теперь думать об этом, в субботу только смогу посмотреть, и то если магнит найду этот телескопический.
1 час назад, Igor375375 сказал:
а вот тут не совсем понял. все твои отчету со дна машины ) я боюсь я не туда примагничу ))
8 минут назад, Dmitry Belsky сказал:
с чего ты взял ? https://www.drive2.ru/l/528453601807302766/
первое фото с зеленой стрелочкой, сверху из под капота, справа на ней примагниченный к головке болта магнит, но еще надо магнит приложить, куда зеленая стрелочка показывает, для достоверности, сталь примагничивает напрочь, фонарика на смартфоне хватает вполне
1 минуту назад, Igor375375 сказал:
с чего ты взял ? https://ru.aliexpress.com/item/32363107810.html?spm=a2g0v.12010612.8148356.56.616a6df0YOcsiv
первое фото с зеленой стрелочкой сверху из под капота, справа на ней примагниченный к головке болта магнит, но еще надо магнит приложитькуда зеленая стрелочка показывает, фонарика на смартфон хватает вполне
ну сорян, не верно разглядел ) по магниту спасибо - это в любом хозяйственном есть.
@Dmitry Belsky там не нужно ничего особо телескопического - все достается из под капота легко рукой. Смотреть надо любой первый попавшийся болт сверху, потому как остальные такие же :)
30 минут назад, klaster сказал:
с работы приеду, возьму фонарь, магнит и полезу.
компульсивное влечение проверить
если они алюминивые будет еще более компульсивное заменить на нержавеющие
1 час назад, klaster сказал:
Сэр, в отличии от ЕС, у нас на дорогах грязь( даже на асфальте ), увы и ах, соответственно под капотом тоже не лучше. Что бы залезть не телескопическим магнитом,  надо как минимум испачкаться, что само по себе не камильфо, вот по этому рекомендую телескопический )))
42 минуты назад, Dmitry Belsky сказал:
Напиши результаты проверки )))
3 часа назад, Igor375375 сказал:
Короткий болт , магнит не тянет. Алюминий видимо - 99%. Щели нет , болт цел, механизм тоже. Меняю.
7 часов назад, Dmitry Belsky сказал:
Сочувствую, меняй срочно и с контрогайкой, только по одному, что бы герметику не нарушать...на всякий случай... )))
Да , все так и сделаю. Спасибо.
Поменял эти 3 болта. Поставил закаленную сталь и гайками подстраховал. Менял мастер мне один за одним. Но к слову , с родными болтами было все ок , выкрутились на ура , деформаций никаких не было.
Как я понял( и даже лицезрел на отверстии болта , который  снизу вкручен ) в самой рейке резьбы нет. Она есть только в блоке. И контр гайка - это чисто страховка , по сути основой закрут идёт в резьбу блока. Как и было по «родному» сделано.
И да , ещё раз внимательно перечитав тему , понятно становится , что проблема не в болтах , при стальных , если в щель( которой как бы нет ) начнёт лить вода мы че остальное дермицо на морозе , вырвет весь блок :(  это как с нашей коробкой , меняй не меняй масло - если она отвалится , то она отвалится. Вот Форд начудил, а ведь такая машина на первый взгляд крутецкая. И Продавать жалко , ничего не купишь за эти бабки. Как вывод - выходит нужно следить за этим агрегатом , и брызгать почаще спец жидкостью. А стальные болты или алюминиевые разницы , как я понял из темы никакой по сути. Хоть откладывай деньги на полную переборку Рейки с соответствующей профилактикой связующих ее с ЭУРом.
