Отказ ЭУР (электроусилитель руля)
Машина - март 2015 года. Почитал тему, заглянул под капот, увидел сломанный (сверху) алюминиевый болт в районе шляпки. Поехал к ОД. Отдел запасных частей - таких болтов Ford не предусмотрено, надо писать запрос, но скорее всего, замена рейки целиком. Жесть... поменять болт или рейку...
Договорился с мастером, с таким ОД уже встречался (замена на стальные, только болты длинные и они их подпиливают). Машину на подъемник... подрамник... рейка... нижний болт тоже лопнувший, только посередине… живой только один. Заменили, все собрали, сделали развал...
P.S.
У кого алюминиевые болты - меняйте!!! Не ждите...рейка гораздо дороже...
Где купить болты на рейку? Дайте пожалуйста ссылку на страницу. Куплю хоть у пиндосов, но чтобы болты были у меня в руках.
@dimbos24 - обычные болты М8.... В любом магазине стройматериалов. Адназначна лучше нержавейку.
22 минуты назад, klaster сказал:
Хотел без колхоза. Оригинал в каком магазине купить можно?
5 часов назад, dimbos24 сказал:
Оригинала нет, рейка идёт в сборе. Бери любые хорошие болты.
Изменено пользователем Димас1979
Болт - он и в Африке есть просто болт... Хочется оригинального алюминиевого? :D
6 минут назад, klaster сказал:
Резина- она и в африке резина. Однако подбираешь качественную. В сплавах тоже есть разница, и он специально для рейки. Резбу потом перетачивать чтоли?
1 минуту назад, dimbos24 сказал:
При чем здесь резина и резьба?
https://www.drive2.ru/l/530695506016338358/
Люди все сделали, написали, благодари и пользуйся, а не пиши всякую хрень
25 минут назад, dimbos24 сказал:
Я более чем точно написал - резьба М8, стандартная...
Вот и я попал на замену рейки. Болты не успел поменять. При разборке мастера сказали, что два болта было срезано и показали трещину на электродвигателе. Новую рейкукупил на разборке. Поставили - все ок. Вопрос - точно ли необходимо её прописывать у дилера ( читал выше), мастера сказали нет необходимости ..
18 минут назад, airik сказал:
Как это случилось ?
19 минут назад, airik сказал:
Какой пробег?
Пробег 76. Машина 14 года. Шёл сильный дождь... По лужам не гнал. Вскоре начался скрип при вращении руля. Потом ошибки и отказ эу.
Только что, airik сказал:
Болты какие поставил ?
2 часа назад, airik сказал:
У меня обошлось простой регулировкой моста и все встало идеально, но нужно быть аккуратным. Если датчики съедут с центрального места, могут начаться шутки с автоматикой. Сразу после замены, до регулировки было довольно неприятно.
3 часа назад, airik сказал:
Скорее всего они  они были разболтаны, либо один треснул. Вода попала потом и проблема выскочила.
Иду покупать коленые болты от шаровой с контрагайками.
@dimbos24 Затруднительно будет однако.... Болты должны быть с полной резьбой, а эти могут и  не закрутиться. Я не помню точно, но там толщина корпуса где то в районе 5 мм. Так что может придется лишнее выбирать набором шайб под головку. Как то так....
Изменено пользователем klaster
4 минуты назад, klaster сказал:
Не понял ...
В корпусе тоже резьба присутствует ?
Она только там и присутствует... Нет никаких гаек-то.... Это просто так, для пущей важности их накручивают.
Ну смотрите же мой видео  отчет, там подробно показано. Линк в голове темы есть.
16 минут назад, dimbos24 сказал:
Не понял ...
В корпусе есть резьба, а болты с не полной резьбой, не получится затянуть болты... Лучше с полной резьбой взять, надежнее, а тут 50\50
Кто знает, может есть отзывная компания по рейкам у ОД  на Мондео 5, 2.5, 2015?
Просто машина еще на гарантии до ноября, лезть туда не хочу лишний раз, дорогостоящее оборудование знаешь ли.
@dimbos24 В Европе нет, в России не знаю, но скорее нет тоже. Это легко самому проверить на Этисе. Это не является опасным недостатком - это лишь хитро запрограммированный способ изъятия дополнительных денег :D. Тут вопрос везения.... В гарантию случилось - повезло, а мне не повезло - через полгода апосля окончания гарантии.
33 минуты назад, klaster сказал:
Обнаружил не пройденную компанию 19S16 - SHIFTER CABLE BUSHINGS
А я болт забил. Пообщался с человеком, мастером, он мне сказал, что случаи бывали с рейкой, но процентов 1-2! Не повезёт, говорит, приедешь заменим! И ещё сказал, что на самом деле не все так просто, поломка не совсем из за болтов идет, это одно из последствий... сказал, что были несколько случаев и с железными болтами приезжали на замену!
Катайся, сказал, не парься! :))
