Кнопка сброса межсервисного интервала
Доброго времени суток) Горит ключик на дополнительной панели в Форд Мондео 1 (1996)(Chia, 2.0), по мануалу написано, что сбрасывается все это нажатием кнопки под бардачком. Скорее всего кнопка не работает. Где-то слышал, что чтобы сбросить необходимо замкнуть контакты которые приходят к кнопке через сопротивление, так вот в чем вопрос, какой номинал должен быть у резистора? По маркировке на кнопке гуглится что-то левое.
Изменено пользователем Aleks_412
@Aleks_412 Рядом с пиктограммой ключа есть маленькое отверстие. Разогнуть канцелярскую скрепку. Включить зажигание Вставить до конца в отверстие один конец канц.скрепки. Индикатор должен погаснуть.
@Aleks_412 Внимательно изучи пространство вокруг "гаечного ключа". А также всю поверхность этого дисплея на наличие примерно в диаметре 1 мм отверстия..
Совет Жиши справедлив для мк2, в мк1 кнопка в бардачке. Точно знаю, что на мк2 нужно нажать кнопку , потом включить зажигание и подержать пару сек. и она погаснет. Возможно так-же и на мк1. Ну и если что проверить саму кнопку тестером.
