Всем привет. Подскажите, завожу машину, при температуре -15 градусов и ниже наблюдается детонация движка на 2-3 минуты, потом исчезает и вроде все нормально. Иногда даже газу даю, что быстрее все исчезло. Подскажите в чем дело.
13 часов назад, евгений головачев сказал:
Но у меня с топливом все нормально. Детонация только при низкой температуре от - 15
детонации на холостых оборотах не бывает, а тем более при низких температурах
скорее всего ты путаешь детонацию с чем то другим - например со стуками муфты фазовращателя или с обгонкой генератора
П.С.
а если хочешь получить вменяемый совет - укажи для начала хотя бы тип мотора, иначе все разговоры как пальцем в небо :fuck-1:
16 часов назад, евгений головачев сказал:
Может не детонация , а троение(перебои в работе одного из цилиндров).
Сопровождается  вибрацией и провалами в оборотах?
11 минут назад, евгений головачев сказал:
Двигатель 2,5 литра 220 л.с. DURATEC. И скорее правильно провалы и вибрация, именно так. Но это буквально 2-3 минуты.
 Пиши в профильную тему по моему двигателю.
Не надо плодить темы!
Я вообще не понимаю, что такое профильная тема. Второй раз в жизни зашел на форум, что бы задать вопрос. Создал тему или нет, какая разница. Мне совет нужен.
@евгений головачев нужно спросить вот в этой теме:
У троения-четверения может быть много причин, в первую очередь-какие ошибки висят? В каком состоянии свечи и катушки?
Свечи поменял два года назад, ошибка chek висит всегда с покупкой машины в 2007 году. Диагносты все говорили по разному , я доверяю одному -говорит , что бензонасос не создает нужное давление. Это про ошибку , которая горит постоянно, но я не парюсь. Машина динамичная, чуть газу дашь-прет. Катушки не менял.  А вот когда мороз -15 и ниже то проблема на 2 минуты.
Кстати два раза ездил к дилерам форд. Снимали ошибку, проезжаю 20 км. опять светит. Перестали работать парктроники- приехал к ним посмотрите, через 2 часа говорят у вас проводка сгнила. Зарядили цену- мама не горюй. Поехал к электрику в частный сервис, через день отдал машину за 2000р. перетерлась в одном месте под бампером проводка. Дилеры все неадекваты.
