Была замена поршневых колец, двигатель троит...
18 минут назад, tokminnw сказал:
смотрим напряжение на форсунках, берем АКБ, 2 провода, кнопка, жидкость для промывки и компресор
А как же шприц 5мл и разъем форсунки от 10-ки с обломанной юбкой?
9 часов назад, Anubis сказал:
11 часов назад, zhekacrew сказал:
Знаешь  ты умного ни чего не написал, одни понты. Так что уволь меня от своих советов )
Супер, дождался. Бестолочи мои умственные способности ещё не оценивали)))
Вот именно  что нечего даже оценить.
Короче, вывод один: для того чтоб работать с моторами нужны какие-то определенные навыки и умения. Раньше писали про ошибку 0209 - оказалось что чел читает по приборке и наивно думает что это по мотору. То что советовали знающие - никто ничего не делал. А одни понты - типа - да я ультразвуком мыл и все там супер! Это ты так считаешь что все там супер? Или измерения и тесты показали? Какие-то запредельные параметры озвучивает по разрежению во впускном. Информации полезной о проблеме ноль. на 7 странице выясняются описания неисправностей. Но зато все кругом бесполезные и понтовщики. Правда, выясняется,  что у некоторых старожилов даже умственных способностей для их оценки не хватает. Жаль Йожик сменил машину! Он бывает иногда - но он мог бы высказаться по поводу. А проблема этой машины решается просто - по обычному алгоритму поиска неисправностей. Типа - топливо - искра . И начинать с самого начала. Поступает ли бензин? Фильтр. Давление в рампе. Производительность насоса. Все в норме по приборам ( а не вроде как бы все классно!) - идем дальше. И так по цепочке. Опытному автослесарю нужно пол-часа максимум чтоб найти причину. А обьяснять на форуме на расстоянии как что делать - это как строителю рассказывать как ремонтировать швейцарский хронограф. Если же хочешь получать толковые советы - или делай что говорят и отписывай малейшие симптомы что при этом происходит или учи матчасть до уровня, при котором возможен самостоятельный ремонт
3 минуты назад, Silver63 сказал:
Как нет,Серёж, ......он выше с попкорном наблюдает это кино:lol:
@tanliz именно - наблюдает. А раньше мог сказать свое фе :) Причем так колоритно!
А что тут ещё можно сказать?????
2 часа назад, Silver63 сказал:
да что тут уж говорить, если исправность свечи 2.5 kV мегометром проверяют, а если авто не заводится то для начала колесо пнут фару протрут и на полном серьезе этот метод в массы продвигают
Даже Вова уже в этой теме руки опустил и забил на помощь
В 20.01.2019 в 14:07, Silver63 сказал:
Если бы вы прочитали с самого начала то знали что:
Метки грм в норме
Давление  в рампе 4кг
Форсунки с проверки
Заменил : датчик положения вала, датчик распредвала,  лямбда зонд 1, колектор воздушный, модуль зажигания  и ввпровода,
Проверил тепловые зазоры
Изминений нет машина 2,3 минуты работает ровно и глохнет.
А для "знатаков"  я хожу 2 м механиком,  и механиком работаю 8 лет и последние  двигателя с которыми я работал это mak 2500 кВт и 4 мана  по 320 кВт.  Это  я так написал что немного  разбираюсь  в двигатели .
@zhekacrew Судовые движки не имеют никакого отношения к автомобильным. Это раз. Второе - сразу чтоб ты понял - давление в рампе это одно, а производительность насоса - совсем другое. Если ты не проверял производительность - то смысл теряется в дальнейшем поиске неисправностей. Раз глохнет - то как я и писал причины две - топливо и искра. Если у тебя не подается бензин - такое будет. Давление ни о чем не говорит.
36 минут назад, Silver63 сказал:
В его первом сообщении значится  что поменян бензонасос. Вот только не указано , в сборе или вставка, и какого производителя.
@tanliz Это да. Как и на что - никто не знает. А про топливный фильтр тонкой очистки никаких сведений
1 час назад, Silver63 сказал:
Насос установил Bosch,  топливный фильтр заменил , веточку почистил. Сегодня  на сканера увидел  что коррекция  смеси по лямбда 1 играет от +20 и  падает до -30, лямбда  2 вообще  98,также угол зажигания уходит до 0 А то и ниже
28 минут назад, zhekacrew сказал:
гы-гы-гы
коррекция по второй лямбде 98.... :blink:
я с тебя угораю.... :lol: ты же великий моторист\механик, следует знать откуда и почему она такая.... :D
3 часа назад, zhekacrew сказал:
А что с форсункой 2-ой и МАП? Ты их проверил?
Так ответа и не было про ВВ провода... Снимал их на заведенном двигателе? Мог ведь и новую катушку угробить, и, как выше писали, мозги попортить. Снимал или нет на заведенном? Колись! :huh:
5 минут назад, Dimon55 сказал:
Менять на новое их не спеши. Ну только если как эмпирическим путем, в качестве эксперимента при наличии лишних денег... :winking::D Беда может быть как в разъеме, так и в проводе переломленном или оборванном...
Выше про форсы писали, мол дёшево менять... все сразу... А они нормальные б/у будут? 1600 за комплект отдать - а они стремные или вообще не они. А новые в 20к вылазят за комплект вообще :eek:
3 часа назад, Dimon55 сказал:
Нормальные они будут. Форсунки это не расходник.... при должном уходе за машиной, они ходят " бесконечно" долго, так что подобрать рабочие не составляет труда
4 часа назад, Dimon55 сказал:
давая я тебе отвечу... только сядь на что нибудь..... :lol:
этими моторами уже лет 15 уже занимаюсь, за это время чего только не делал и с катушками и с проводами... :lol:
совершенно ответственно заявляю - вопреки твоим страшилкам с катушкой или тем более с мозгами ничего не происходит... вообще ничего
В 16.01.2019 в 20:22, Silver63 сказал:
Или ремонтом или покупкой мозгов
Про мозги...
А катушку я сам так спаливал на калдине... :unsure: Да и Жиша (вроде), в теме, что я ранее цитировал, говорил что Монькина может помереть от этого...
43 минуты назад, Dimon55 сказал:
Про мозги...
про калдину не знаю
мондейная катушка живет
ездить конечно не надо, а временное отсоединение пофигу
собственно посмотреть надо всего несколько секунд - проверить величину пробиваемого промежутка
6 минут назад, strannikk сказал:
про калдину не знаю
На Моньке провода на заведенном двиге не трогал, поэтому не могу с уверенностью утверждать...
Ну тогда отстану от ТС с ВВ проводами :nice::D
Изменено пользователем Dimon55
1 час назад, Dimon55 сказал:
@strannikk а на счет форсунки и МАП тоже он так и не ответил... :huh:
Ведь не факт что датчик или форс мертвые...
Форсунки уже в другом  месте  перепроверил  всё в норме,  ошибки  скинул новых нет проблема с коррекцией топлива, грешу что где-то  подсос воздуха
10 часов назад, strannikk сказал:
гы-гы-гы
Возможно  катализатор
