Добрый день.
Столкнулся со следующей проблемой:
Проблема: При движении на 6 передачи со скоростью 110-120км/ч, загорается сообщение "Трансмиссия не исправна, срочно в сервис". После чего пропадает четный ряд передач. При остановке и повторном запуске двигателя неисправность исчезает и проявляется в новь при скорости 110км/ч. При подключении диагностики появляется код P2714(Заедание  клапана D в закрытом положении).
 Заменили в коробке сцепление(сцепление восстановленное), мехотроник, клапан D.
Проблема так и остается, обращались во все инстанции ни кто не может найти причину.
Может кто сталкивался с такой проблемой?
Пишите в профильную тему, не надо на каждый "чих" создавать новую тему.
В 11.01.2019 в 08:19, Бабич Алексей сказал:
Добрый день.
Проблема в давлении масла либо соленоиде. Если соленоид меняли (и именно тот, что нужно) - нужно смотреть общее состояние коробки и состояние масляного насоса. Начать нужно, пожалуй, с проверки уровня масла и узнать, то ли масло вообще было залито...
2 часа назад, Бабич Алексей сказал:
Добрый день.
Масло залито согласно спецификации.
Масло залито грамм на 400 больше уровня.
Для меня всегда было загадкой, как в этой коробке определяют, что залито именно на 400гр больше уровня. Щупа-то нет
3 часа назад, Бабич Алексей сказал:
Картер коробки состоит из 3 полостей.
Правильный уровень масла, это когда из самого нижнего отверстия начинает выбегать масло.
Ответ неверный.
В 18.01.2019 в 08:02, Бабич Алексей сказал:
Если есть возможность покажите пожалуйста три полости, я знаю про две, но могу ошибаться.
@Бабич Алексей почитай инструкцию по замене масла,  тогда станет понятнее,  как выставляется уровень масле в PowerShift.
Инструкция - https://cloud.mail.ru/public/2LGC/etA9m5Rpf
