РЕШЕНО!!!!!Help! С трудом заводится по утрам, пробовал почти все
Всем привет, после ночной стоянки при приблизительно одинаковой температуре машина заводится по разному плохо. То нужно крутануть по 3 раза чтобы завелась, то 15 раз.
Сегодня попробовал снять фишку с датчика температуры ОЖ, зеленого на термостате который стоит. Пару секунд показало -40C, потом резко стало ноль, включился вентилятор на радиаторе. Не понятно почему 0, если фишка снята? На улице -10C, с одетой фишкой -6C.
@k9-k , вот ты прилип с этой температурой
который раз тебе говорю - проблемы у тебя по питанию или по землям
сегодняшний эксперимент это лишний раз подтверждает - включился вентилятор, пошел большой ток по цепям питания и просело напряжение на датчике температуры, в итоге он начал показывать ерунду
отключи фишку вентилятора или вынь его предохранитель и повтори эксперимент - минус сорок так и останется
при отключении датчика температуры всегда включается вентилятор !!!
4 минуты назад, strannikk сказал:
я понимаю что проблемы питания, но на какие узлы? как это выяснить?
Изменено пользователем k9-k
@k9-k , я твою машину не вижу, копать надо по силовым цепям, может в точках заземления, может в коробке предов, хз где, поиски могут быть длинные....
если когда-нибудь была сигналка то искать ее следы, брать контрольные точки и мерить на них напругу
1 минуту назад, strannikk сказал:
все стоит по оригиналу, ничего до устанавливалось, не удалялось.
Спасибо буду смотреть, нет придется ехать в Питер)))))
2 минуты назад, k9-k сказал:
надо повторить эксперимент с датчиком температуры с крутящимся вентилятором и смотреть показания температуры, надо поймать ситуацию как в этот раз, когда показало ноль или любые другие отличные от -40
тут следует быстро вынуть предохранитель вентилятора, если показания температуры вернутся к правильным показаниям -40 С, то это 1500% проблемы силовых цепей и поиски в других направлениях можно прекратить
6 минут назад, strannikk сказал:
спасибо, буду пробовать!
@strannikk Вчера кстати пропадало питание с управления стартером. Потом 3 раза вкл/выкл зажигание и он стал крутиться
померили ток на втором плюсовом проводе после заводки и с печкой было 120-130 Ампер. Чисто с печкой 70-80 Ампер. без печки 20-30 Ампер.
16 минут назад, k9-k сказал:
чтобы получился диалог давай объясняться по человечески, я не в курсе какой по твоему исчислению первый провод, какой второй...
первый от аккумулятора на стартер и генератор идет, в момент заводки 260 ампер на нем.
Второй провод от акб на блок предохранителей идет. Вот про него и писал
В 08.01.2019 в 10:31, k9-k сказал:
Здравствуйсте, давно мучаюсь с запуском двигателя по утрам и не могу это победить. Авто: Мондео 2,0 TDCI 2008 год.
По утрам с большим трудом заводится авто, после прогрева проблем нет, даже после 6-8 часовой стоянки заводится. Ошибок нет
Что делал:
замена свечей на PSA;
замена регулятора давления топлива VDO (после замены появился вой от форсунок, поставил старый ион пропал);
проверка форсунок на стенде (сказали в идеале);
замена аккумулятора;
ТО стартера;
осенью менял ЕГР на PSA;
Фильтр топливный FORD;
при тапке  в пол по форскан давления 160 000 кПА,на холостых на холодную 39 000 кПа;
Когда кручу стартером воздуха нет, пузырьки появляются после заводки пару секунд. В момент когда пытается схватить что то подклинивает и слышу треск от стартера. При повторном пуске все ок;
вот графики давление медленно растет, это при неудачном пуске.
IMG-03c46e72cc9e370fa7839936a8f744e7-V.thumb.jpg.26ce533409da042654c8161dd1fee958.jpgIMG-96b927f3da08056f0060b8085cb6151c-V.thumb.jpg.20243c241b4eddd90d9d256117f2a40c.jpgIMG-25bc46b708ccda00510a0e2ef83dabf1-V.thumb.jpg.f463aec90470eff4b4a69b7ce0e55889.jpg
Думаю попробовать снять резинку с дозатора топлива, можно ездить без нее какое то время?
При движении проблем нет, ни провалов, ни рывков.
Слышен небольшой треск от дозатора топлива, такое может быть?
Вроде все описал, что смотреть еще? За ранее спасибо!
Проверь идёт ли напруга на свечи!
 Я когда менял свечи на левой свече ( если стоять к мсшине лицом), а она там самая неудобная, короче неудачно прикрутил клемму и она прислонилась к двигателю, пока не проплавило изолятор было всё хорошо, потом замкнуло и перегорел предохранитель, а он там один на все свечи!
 Конечно со свечами они плохо сделали! Нет диагностики и один общий предохранитель, хреново решение!
2 минуты назад, inkognito сказал:
Напряжение и сопротивление я смотрел. Залазил с зеркалом, смотрел на свечи, но левую нормально не просмотрел. После замены 2 месяца прошло, уже бы пред сгорел 10 раз.
47 минут назад, k9-k сказал:
Как напряжение смотрел? Попробуй старую, рабочую свечку подсоедени, для уверенности, что тока достаточно или хотя бы мощную лампочку, чтобы убедиться, что сила тока достаточная!
 Ты уж извини, что Я тебя элементарным вещам учу (может ты уже всё делал):rolleyes:, просто у меня есть сомнения по работе свечей!
 Или амперметром убедись в их работе, ну это ещё как вариант! Ампер 20 каждая свечка в пике даёт и сразу падает!
 Ещё, Я несколько раз грею свечи в сильный мороз, т.к. мне кажется, что у меня очень мало времени электроника греет свечи!
Удачи :D
2 часа назад, inkognito сказал:
Удачи :D
Да, я все это проверял, но возможно ошибка была в том, что я смотрел это все днем. Когда двигатель заводится без проблем, а нужно походу утром, в момент плохой заводки.
4 минуты назад, k9-k сказал:
Да-нет, свечи всегда включаются, хоть утром, хоть днём, хоть вечером!
Просто, либо плохо греют, либо не греют! Я новые прежде чем ставить, напрямую к АКБ подключал, чтобы убедиться в их работе! Попробуй пару-тройку раз погреть свечи, если что-то изменится, значит всё-таки в свечах проблемы! Я ниже -10 уже на второй раз завожу!
Попробуй землю прозвонить омметром, где то сопротивление есть, пропадает или она, или силовые цепи питания. И в момент измерения шевелить провода. Дерганья эти из-за контактов. Ну и походу от температурного расширения, нагреется и все нормально становится.
В книжке есть вроде расположение точек массы на кузове.
4 минуты назад, Yanek сказал:
Кстати, что-то до этого не додумался, хотя всё элементарно :lol1: надо будет попробовать продублировать проводом прямо на двигатель! Спасибо за совет :good: как говорится одна голова хорошо, а две лучше, ну а форум ваще зашебись :D
14 минут назад, inkognito сказал:
Я и по 5 раз грею толку ноль, но такое чувство, что без свечей завожу.
Перед установкой все свечи проверялись на акб.
Возможно у меня косяк проявляется при ночной стоянке. Может на холоде вылазит какой то косяк по проводке, когда все прогреется, то нормализуется.
Она бывает еле схватывает, а потом резко, раз и заводится, как ни в чем не бывало)))
Пару раз было такое, что кнопку жму, а ничего не происходит. Зажигание выключил, вкючил и начинает заводить.
Все это из мира фантастики, но все же)))
3 минуты назад, inkognito сказал:
Я массу на двигателе перенес под болт стартера, все зачистил предварительно.
15 минут назад, Yanek сказал:
Немного не понял принцип. Такое еще не делал.
@Yanek что то все электрики по поводу температурного расширения электрики у виска крутят. Такого не бывает, либо есть контакт, либо нет.
Да ну, нагрелась, прижалось. Где то или провод отгнил, или в предах или реле окислилось.
