падает в аварию p1632 b10d7 b112b
1 час назад, AntonTrishin сказал:
 Где этот саленойд стоит? У меня кнопка старт /стоп
на кулисе, его цепь запитана с предохранителя F24 но только тогда когда бсм видит включенное зажигание
а чтобы он сработал на него с другой стороны нужно подать землю
это делает блок выбора передач на селекторе\кулисе, он это сделает если по медленной шине LIN получит от своего блока управления трансмиссией разрешение
блок управления трансмиссией даст это разрешение если увидит у себя положение паркинга или нейтрали и при этом по высокоскоростной каншине получит добро от блока управления двигателем
блок моторника даст такое добро если увидит нажатие тормозной педали, она под его контролем... :dance3:
вот такая длинная и веселая сказка про белого бычка.... :lol:
забыл ... при всем при этом должна быть нажата кнопочка на кулисе, тогда сработает....
8 минут назад, strannikk сказал:
Вова не путай нас))))
у меня ошибка вываливается при манипуляции с ключом в замке зажигания. при этом не тормоз ни кнопку на кочерге я не трогаю
сегодня двигатель работал на турботаймере (я выходил чистил авто, ключ никогда в замке не оставляю)
сажусь, вставляю ключ, поворачиваю, и вот коробас требует ремонта
кстати при этом двигатель так и продолжил работать на турботаймере, я ведь тормоз не нажал( сигналка будет отрубать поддержку работы двигателя пока не кончитс таймер или не нажмешь тормоз
27 минут назад, nelegal89 сказал:
Что-то мне кажется твоя проблема в сигнализации, а от неё уже и соленоид глючит
Изменено пользователем Rus.Ivan
@nelegal89 , тсссс.... я никого не путаю - человек с кнопкой спросил, я для кнопки ответил
у тебя с ключом чуть иначе - с преда Ф24 всегда идет питание на 4 ый разъем колодки ключа, при повороте ключа это питание валится на главное реле зажигания и соленойд, далее аналогично кнопке
это же напряжение в крайнем положении ключа питает кнопку, она показывает - ключ в замке или вынут
3 минуты назад, Rus.Ivan сказал:
это 100 % глюк турботаймера
5 лет было все хорошо, а сейчас какие то траблы, проблем с сигналкой никогда не испытывал
может проблема в механизме замка, где нить плохой контакт. просто сигналка работает по кану, она к замку никаким боком вообще
43 минуты назад, nelegal89 сказал:
щас тебе.... по кану сигналка управляет только модулями дверей и охраны
турботаймер подает питание на главное реле зажигания в обход замка, просто подключается обход питания на клемму 1 замка зажигания
но при этом с вынутом ключом надо сохранить информацию о том что ключ в замке, а это микрик на клемме замка 5, и вот тут начинаются проблемы установщика - питание этого микрика запаралеленно с питанием соленойда, начинается разделение цепей диодами, которые пробиваются, выбиваются и тд
конкретную реализацию твоей схемы не знаю, смотри сам по месту, думаю что в кулису соваться незачем, проблема около замка или около разъема гема куда приходит жгут от замка
18 часов назад, AntonTrishin сказал:
Да, и тоже только в морозы. Где этот саленойд стоит? У меня кнопка старт /стоп
внимательно осмотрите контакты на блоке управления АКПП. там фишка сосет влагу и контакты окисляются. Особенно у тех кто любит мыть мотор часто. очень осторожно снять фишку и внимательно через лупу осмотреть!! наверняка либо отвалился либо окислился.
2 часа назад, leha1970 сказал:
это первое что я сделал, но особо не вглядывался
думается мне Вова как всегда прав
мне кажется сильно ключ болтается в замке, иногда не сразу спираль видно, или просто его немного вперед назад двигаешь свет то включается то отрубается
а уж если питание от замка идет на саленойд почти на прямую, так это как раз и говорит о неисправности в замке
насколько видел сама личинка легко снимается, а вот блок переключателя контактов никто не снимал ???
В 09.02.2019 в 07:45, leha1970 сказал:
Подскажите, а где находится эта фишка?
модуль управления трансмисией и его фишка расположены сверху на акпп
сними воздушный фильтр и под тросом переключателя ее увидишь, она там одна
только мне кажется проблема не в ней
22 часа назад, strannikk сказал:
Спасибо! Надо все проверить) морозы спали и ошибка перестала появляться.
у меня вроде тоже сейчас проблем нет
но заметил интересное
ключ в положении зажигание, свет фар почему то не горит
если его немного повернуть в сторону запуска или наоборот ближе к асс, фары сразу загораются
будет потеплее буду разбирать
