3 часа назад, Алекс 80 сказал:
Перебрал двигатель пропала искра подскажите что делать
Штекер и проводка ДПКВ, правильность подсоединения  штекеров, кнопка отсечения топлива,(возле левой ноги, за пластиком в салоне.)
1 час назад, Алекс 80 сказал:
Добрый а причём кнопка отсечения топлива
Да,в общем то, не при чём. Так для порядка.)))
22 часа назад, twik сказал:
Правильно! Как правило, на 90% именно из-за этого. С Наступающим, и всего самого наилучшего!
Привет. Всех с Новым Годом. По поводу искры, посмотри приходит ли на катушку питание(три провода, на средний 12 приходит). Просмотри хорошенько все предохранители и реле(что в мотроном, что в салоне). Можно поменять ДПКВ. На крайний случай, можно прочесть ошибки с помощью лампочки (справа от бачка гидроусилителя есть триугольный разъём, 2 нижних замыкаешь, в верхний вставляешь лампочку, а второй прод от неё на плюс кидаешь, вкл зажигу НО без старта, далее закрутится вентиль(чтение пошло), далее считаешь сигналы, и по таблице(гугл в помощь) сравниваешь цыферки.
ОДНАКО, Всегда начинай с простого.
Пы. Сы. Если питание на катуху будет идти, поставь другую катушку(с разборки пример может или с друга)
______________
Кстати, если не сложно, подскажите, какие предохранители и реле идут на искру (т.к. у самого её нету, однако все выше мною упомянутые в норме)
Изменено пользователем fric1992
@fric1992 а если у него нет этого трехпинового разъема и никогда не было?
@Алекс 80 Сложно указать в своем профиле год выпуска машины, чтобы потом тебе могли ответить реально а не гадать?
@папа зол
Опять таки "гуглВпомочники".
Однако, если память не изменяет, есть только или лампочка, или разъём уже OBD2(вроде так), последний с Китая заказывается.
В 30.12.2018 в 18:36, Алекс 80 сказал:
Смотри разьемы и проводку.где-то  скорее не правильно подсоединил.
Да нет я думаю Эл провода сейчас разъёмы перепаиваю на датчик воды  и Нижний датчик коленвала просыпалась изоляция, ещё один остался
@Алекс 80 вполне, пару лет назад описывал данный мо ент тут же, на форуме, спаялись у меня вообще эти провода. Пришлось новые прокидывать.
Кто подскажет
Включать ближний свет, загорается индикатор дальнего а освещения нет вобще
14 часов назад, Алекс 80 сказал:
Кто подскажет
Или "коротыш", или точка "массы". (Да, еще, может быть, подрулевой переключатель.)
