Дружим китайские Android магнитолы с Convers+
7 минут назад, djvov сказал:
хотелось в режиме аукс ниже значка писать текст
АУХ пока был неинтересен, но предполагаю, что это реально.
32 минуты назад, beeline09 сказал:
А есть разница в каком режиме магнитола, чтобы слать текст?
Я так понял в режиме радио или мп3 вы слать текст уже умеете?
Применение с ауксом очень простое, недорогие бт и усб модули чтобы слали трек или номер звонка
В 01.05.2019 в 09:04, djvov сказал:
Да, умеем.
@yra99 Может попробуешь? В шапке есть инфа по ID 4C1. Тоже стало интересно можно-ли в режиме AUX показать инфу. На сколько я знаю, есть в режиме AUX значек MP3, а это уже тоже интересно.
может лучше взяться за эмуляцию новеро тогда уже (хотя бы в плане музыки)? там и список треков можно отдать.
если что - новеро в машине стоит, старую магнитолу никуда не выкинул. для снятия логов с кан-шины могу временно вкинуть старую балалайку в машину и флешку подключить.
2 минуты назад, djvov сказал:
такое вот видел.
https://www.youtube.com/watch?v=yQx7ZSYbd5o
у нас маленькая простенькая приборка вроде такая же
это ваг. там китайские магнитолы тоже умеют гораздо больше писать чем на конверс. если не забуду гляну сегодня в джетте у жены чего умеет в приборку.
22 минуты назад, hd2 сказал:
Понятно, ну нам то форд нужнен...
1 час назад, hd2 сказал:
Было бы очень круто! Нужно получить как выводится информация во время проигрывания трека, во время разговора, как передается телефонна книга и вообще - все то, что умеет новеро))) Осилите? ;-)
21 минуту назад, beeline09 сказал:
шлюз для ардуины надо будет собрать. в принципе выходные на носу, может будет свободного времени достаточное количество для этого эксперимента.
тут главное чтобы машину из покраски отдали до выходных. пока что надеюсь на положительный вариант развития событий.
34 минуты назад, djvov сказал:
в том то и дело, что для форда видимо надо руками копать будет.
В 02.05.2019 в 12:03, beeline09 сказал:
Да, умеем.
Попробую на следующих выходных. Сейчас в отпуске.
Попробовал изменить конфигурацию в приборке - указал что у меня магнитола с навигацией, но интерфейс магнитолы не изменился.
Карты ещё не приехали. Возможно нужно вставить карту памяти.
Разбирался как включаются/выключаются менюшки.
Пока накопал следующее:
ID DLC DATA
4D0 4 52 94 4A 20    ~4000(ms) Отобразить расширенное меню(радио и доп. вход не активны)
4D0 4 02 94 7E 20   Скрыть расширенное меню
2E3 1 11       ~1000(ms)  Отобразить пункт меню Компакт диск (не активный)
2E3 1 12       ~1000(ms) Активировать пункты меню радио и доп. Вход
2E4 3 80 22 A5    ~1000(ms) Отобразить меню Навигация
2E4 3 80 22 A5    ~1000(ms) Скрыть меню Навигация
1E6 5 00 0C E4 9B 00    Выбрать пункт меню Доп. вход
1E6 5 00 0C E4 07 00    Снять выделение пункта
1E6 5 00 0C E8 18 00    Выделить пункт "Компакт диск"
1E6 5 00 0C E8 07 00    Снять выделение пункта
1E6 5 00 0C E2 9B 00     ??
1E6 5 00 0C E2 07 00     ??
С радио не совсем понятно, нужно сразу несколько сообщений отправить:
2D5      7 03 0F FF FF 91 20 49    --- Первый байт (03) - Диапазон FM1/FM2/MW. Также частота радиостанции
2D8      3 09 1C 1F
2D9      8 0C 77 77 31 52 70 40 F8
2DA      5 00 2A 00 27 00
2DB      8 FF FF FF FF 00 00 00 00
2DC      8 9F FF 00 00 00 00 00 00
В первом посте beeline09 по некоторым есть информация. Видимо для включения радио нужно отправить всю информацию по радиостанции.
2D8      3 09 1C 1F    "Поиск" радиостанции
При выборе доп входа менюшка остается активной. Радио ж пропадает через пару сек, нужно постоянно слать актуальную информацию.
Изменено пользователем yra99
3 часа назад, yra99 сказал:
Может приборке нужно указать что-типа навигации высшего качества? Там в конфигурации несколько вариантов с навигацией было.
Цитата
в трех местах выбирается. В одном тип головы. Во втором тип модуля блютус. А третья вот эта.
Воот! Ты везде прописал?
Еще есть разница нажимаем мы ОК или вправо<->влево в меню. И коды разные.
Изменено пользователем beeline09
В 12.05.2019 в 22:24, beeline09 сказал:
Я только в двух местах нашел упоминание о навигации -"Аудиосистема Высокий уровень Навигация", "BT/VC High + BT Audio + USB + навигация".
Это и залил в приборку.
Нашел диск с музыкой. Немного поковырялся:
Пункт "Компакт-диск" отображается при отправке двух команд:
2D8      3 09 52 1F           - сделать пункт "КОмпакт диск" активным (изменив 52 на 5C можно сделать опять не активным)
2DA      5 C0 2A 00 21 00
Выделить пункт "Компакт диск":
Открыть окно с надписью "Нет СД":
2D8      3 09 54 1F                -- При изменении 54 на 52 показывает "Вставить СД".
Открыть окно с надписью "Загрузка СД" :
2D8      3 09 52 1F                -- похоже на команду "отобразить"
2D9      8 0C 77 77 31 52 70 40 F8 -- эту строку можно не выполнять, без нее также выводится сообщение
2DC      8 5F FF 00 00 00 00 00 00
"Проверка СД"
2D8      3 09 5A 1F
2DA      5 00 00 00 00 52
2DB      8 12 E9 00 68 00 04 00 12
2DC      8 7F FF 00 00 00 00 00 00
"Трек 1":
2D8      3 09 52 1F
2DA      5 40 2A 00 22 00
2DB      8 12 E9 00 78 00 01 00 12
"Трек 2":
2D8      3 09 5A 1F                -- значение меняется 5A или 52, на что влияет не ясно.
2DA      5 40 4A 00 22 00
2DB      8 12 E9 00 64 00 04 00 12 -- Пятый с конца меняется 64 / 65 / 66.
"Трек 7":
2D8      3 09 5A 1F
2DB      8 12 E9 00 64 00 07 00 12 --  Третий байт с конца - Номер трека 01 / 04 / 07 / 0D (13 трек)
Интересная особенность, эти 4 строки можно скармливать в любом порядке. Но чтоб произошло что-то обязательно нужно отправить 2D8.
Отследил надпись "Mkthe mirr" (диск достался с магнитолой, внутри немекцие песенки)
39,985 4C1      8 10 0C 0C 4D 6B 74 68 65
40,036 4C1      8 21 20 6D 69 72 72 00 00
40,056 4C1      8 02 28 00 00 00 00 00 00
40,078 4C1      8 02 08 00 00 00 00 00 00
40,087 4C1      8 02 27 00 00 00 00 00 00
40,109 4C1      8 02 0B 00 00 00 00 00 00
40,510 2D8      3 09 5A 1F
40,511 2D9      8 0C 77 77 31 52 70 40 F8
40,511 2DA      5 40 4A 00 22 00
40,512 2DB      8 12 E9 00 65 00 04 00 12
40,513 2DC      8 7F FF 00 00 00 00 00 00
Очистить надпись:
38,283 4C1      8 02 0C 00 00 00 00 00 00
38,303 4C1      8 02 28 00 00 00 00 00 00
38,324 4C1      8 02 08 00 00 00 00 00 00
38,344 4C1      8 02 27 00 00 00 00 00 00
38,365 4C1      8 02 29 00 00 00 00 00 00
38,385 4C1      8 02 0B 00 00 00 00 00 00
38,448 2D8      3 09 5A 1F
38,449 2D9      8 0C 77 77 31 52 70 40 F8
38,450 2DA      5 40 4A 00 22 00
38,451 2DB      8 12 E9 00 64 00 04 00 12
38,454 2DC      8 7F FF 00 00 00 00 00 00
Буквы подходят с расшифровки beeline09
"HELLO WoRlD":
39,985 4C1      8 10 0C 0C 48 45 4C 4C 4F
40,036 4C1      8 21 20 57 6F 52 6C 44 00
40,056 4C1      8 02 3A 29 00 00 00 00 00
менял магнитолу, в промежутке полкинул блау послушать как звучит.
Глянул на конверс, а там появилось меню Навигация.
Вот загадка, карточка то ещё не пришла.
Может из-за того что на нем прошивка от Мотрал? или просто новее прошивка?
14 минут назад, yra99 сказал:
На сколько я знаю навигация работает на любой прошивке.
Подозреваю, что у блау двусторонний обмен с конверсом с подтверждением чего-либо. Надо просто снять полный лог блау в машине и попробовать повторить на столе.
Для каждого режима другие айди отвечают за текст.
1) В режиме СД:
Надпись над номером трека (артист): "Author test"
Надпись под треком(название трека): "New message 12"
13,453 4C1      8 10 0C 0C 41 75 74 68 6F --Autho
13,504 4C1      8 21 72 20 74 65 73 74 31 --r test
13,526 4C1      8 10 10 28 4E 65 77 20 4D --New
13,576 4C1      8 21 65 73 73 61 67 65 20 --Message
13,628 4C1      8 22 31 32 00 00 00 00 00 --12
13,648 4C1      8 02 08 00 00 00 00 00 00
2) В режиме Радио:
Название радиостанции: "LEIPZIG"
13,329 1F1      8 00 00 81 08 00 00 00 00
13,339 1E9      8 20 4C 45 49 50 5A 49 47 --LEIPZIG
Отобразить номер сохраненной станции :
13,063 2DC      8 7F FF 00 00 00 00 00 00
13,063 2DC      8 61 FF 00 00 00 00 00 00 - "Радиост. 1"
13,063 2DC      8 62 FF 00 00 00 00 00 00 - "Радиост. 2"
13,063 2DC      8 63 FF 00 00 00 00 00 00 - "Радиост. 3"
3) в режиме AUX пока не нашел как писать
Надписи сами не пропадают, нужно перетирать пустым значением.
2 минуты назад, yra99 сказал:
Я же это все описывал выше, но ты понятнее расписал )))
Я тоже. А разве у кого-то вообще из коробки в режиме аукс что-то показывает? Я такого не видел...
7 минут назад, beeline09 сказал:
Не заметил, сори
Пробовал записать сообщения в шину в режиме аукс, реплейснуть каждый 3 байт на 31 (цифру 1) отправил отбратно сообщения - пока безрезультатно.
@beeline09
Притащил конверс из машины. Итак отобразить пункт меню "Навигация":
2E4      3 C0 22 A5 - активным пунктом навигации
2E4      3 20 22 31 - С неактивным пунктом навигации
Глянул, эта команда была в списке записанном при работе с другим конверсом.
Интересно почему же он не отображал.
Может разные версии есть и в некоторых недоступна функция?
Попробую еще раз изменить конфиг попозже.
Отображение окна с стрелками:
Каждая из 3х команд с айди 4C0   отправляется раз в 4сек
4C0      8 04 20 00 00 00 00 00 00  //Без этой отображает, не ясно зачем
4C0      8 10 08 22 03 00 00 00 01 // Эта вроде как не меняется. Похожа на начало ввода
4C0      8 21 B0 23 00 00 00 00 00 // Отображает окно справа и в нем песочные часы (байты B0  и 23 меняются).
2D5      7 01 0F FF FF 91 B4 49
2D8      3 09 52 1F
2DA      5 80 4A 00 22 00
2DB      8 FF FF 01 02 00 14 00 81
Найденные варианты:
4C0      8 21 B0 23 00 00 00 00 00 // Песочные часы, аналогично 25
4C0      8 21 B0 03 00 00 00 00 00 // Стрелка вверх и сильно изогнута в правый нижний угол
4C0      8 21 B0 04 00 00 00 00 00 // Стрелка разворот налево
4C0      8 21 B0 06 00 00 00 00 00 // Стрелка похожая на перестроение в правый ряд
4C0      8 21 01 06 00 00 00 00 00 // Стрелка похожая на перестроение в левый ряд
4C0      8 21 B0 07 00 00 00 00 00 // Стрелка похожая на перестроение в правый ряд (похожая на 06, но якобы вперед дорога заканчивается и нужно взять правее).
4C0      8 21 01 07 00 00 00 00 00 // Стрелка похожая на перестроение в левый ряд (похожая на 06, но якобы вперед дорога заканчивается и нужно взять правее).
4C0      8 21 B0 08 00 00 00 00 00 // такая же как 07
4C0      8 21 B0 09 00 00 00 00 00 // такая же как 07, но более острый угол
4C0      8 21 B0 10 00 00 00 00 00 // звезда
4C0      8 21 B0 11 00 00 00 00 00 // длинная стрелка вперед, аналогично 0B
4C0      8 21 B0 12 00 00 00 00 00 // такая же как 06
4C0      8 21 B0 13 00 00 00 00 00 // флаг "финиш"
4C0      8 21 01 21 00 00 00 00 00 // курсор прямо 20,21,22,24
4C0      8 21 B0 21 00 00 00 00 00 // курсор враво и немного вниз 20,21,22,24
4C0      8 21 B0 0A 00 00 00 00 00 // длинная стрелка вперед и в правый верхний угол
4C0      8 21 01 0A 00 00 00 00 00 // длинная стрелка вперед и в левый верхний угол
4C0      8 21 B0 0C 00 00 00 00 00 // первый сьезд с кругового движения
4C0      8 21 01 0C 00 00 00 00 00 // прямо по кругу (2 сьезд)
4C0      8 21 B0 0D 00 00 00 00 00 // пустое окно
4C0      8 21 B0 0E 00 00 00 00 00 // первый сьезд с квадратного! движения
4C0      8 21 B0 0F 00 00 00 00 00 // последний сьезд с квадратного! движения (возможно для левостороннего движения)
1 час назад, yra99 сказал:
Ура-ура-ура! Давно ждал этого! Спасибо!
Думаю, что все остальные стрелки навигации висят на этом айди.
2 часа назад, yra99 сказал:
Я так думаю, что надо копать а сторону Bluetooth, т.к. музыка через него как раз через аух идёт и вроде как новеро умеет слать мр3 теги в шину. Тогда нужен новеро или Нокиа. Как раз можно будет узнать как показать не простой аух, а с пунктами юсб, блютуз или разъем аух.
1 час назад, beeline09 сказал:
Обновил сообщение выше. Нашел несколько иконок.
57 минут назад, beeline09 сказал:
Такого у меня нету. Погуглил по поводу novero, нашел видео.
Оказывается в доп входе еще можно менюшку открыть. С аукс вроде как нету инфы, а вот в режиме USB - да.
Нужно копать как открыть эту менюшку.
Теоретически это может быть айдишка  2E6, поскольку активация пункта Доп вход 1E6.
Но что ей передать не понятно. Сейчас летят нули.
34 минуты назад, yra99 сказал:
Ага, точно.
35 минут назад, yra99 сказал:
айдишка  2E6,
2е6 я встречал где-то а другом месте. Думаю будет на другой айди. В любом случае надо перебирать.
Хм, считал конфигурацию с конверса на котором не показывало навигацию сохранил в файл, потом считал с того в котором работала.
Записал ее в нерабочую и опа навигация появилась.
Сравниваю визуально обе конфигурации - отличий нету.
А вот если сравить сохраненные файлы через Araxis merge то есть разница.
Может ли ElmConfig не все опции показывать?
