27.01.2020 в 07:10, 154680356 сказал:
@GrandCru  можно заливать через верх, через фиксатор штока переключения, помоему головка на 22 или 24
очень удобно!
А как в таком случае уровень проконтролировать?
Сюда заливать ? (стрелка на фото)
Изменено пользователем GrandCru
26.02.2020 в 17:34, Oleg_KRSK сказал:
@GrandCru лить два литра и всё, не ошибёшься
а если надо подлить ? у меня масло еще свежее в коробасе
@GrandCru Сними переднее левое колесо, пробка для налива и контроля уровня расположена со стороны левого приводного вала. Уровень масла должен быть по нижнюю кромку пробки. То сверху со стороны тросов переключения совсем не пробка, там шарик, пружинка, осторожно с ними...
@GrandCru да сюда, подготовил воронку с удлинителем, с шариком всё нормально, он там закреплён
21.03.2020 в 08:25, 154680356 сказал:
Так как там уровень контролировать? Нельзя же доверху лить.
Если масло меняешь, то понятно, то 2 литра льёшь и всё, а если в коробасе уже 1.5 литра есть ?
22.03.2020 в 13:58, mutabor700 сказал:
по срез отверстия,ровно уровень.
стремновато немного, это же самый верх коробки. Там же вообще воздушной прослойки не останется, не порвёт её из-за теплового расширения масла ?
@GrandCru он имел в виду по срез пробки заливной, той что официальная.
А через фиксатор-это только если слил полностью масло.
3 часа назад, Oleg_KRSK сказал:
Может чего пропустил,кто то иначе заливает?
в коробке две пробки для масла - сливная и контрольная, она же заливная
ну а дальше полная свобода фантазии - при желании можно через сапун, можно через снятый селектор, можно просто дрелью дырку высверлить..... :lol:
14 минут назад, strannikk сказал:
А шо,так можно было?
52 минуты назад, mutabor700 сказал:
почему нет
тока сверлить не снизу, заливать будет неудобно. :lol:
Джентльмены, а под сливной пробкой имеется уплотнительное кольцо (размеры)? На герметик садить или достаточно просто закрутить?
  • 2 года спустя...
Привет!
Подскажите пж, как на этой коробке должна включаться задняя передача? Подъем "собачки" наверх или "Упор"?
2 часа назад, mutabor700 сказал:
подьем
А если не впадлу, можешь сделать видео механизма?
Я просто не пойму - у меня реверс включается без всяких подъемов и упоров - легко можно перепутать 6 и R. Не понимаю что сломано и как починить.
Изменено пользователем dev_null
