Не могу найти причину, не заводится двигатель.
7 минут назад, Linkur сказал:
Да хер на этот эфир!!! просто посмотреть форсунки пылят нет
про форсы я писал выше что они могут при давлении еле ссать или вообще  не чего не делать
но меня смущает что свечи сухие если постоянно маслать и не заводится свечи будут в любом случае мокрые а тут сухие
3-4 прокрута и свечи мокрые
20 часов назад, visla сказал:
Форсы норм работают, я же где то писал что доставал из и без них двс схватывал, то есть с топливом все норм распрыскивают хорошо, сейчас поеду сниму коллекторы, буду глядеть что там есть чувство что не хватает воздуха. Потом отпишусь.
В качестве бреда. А ты не мог попутать провода на катушке?
21 минуту назад, Феникс_обыкновенный сказал:
давай, давай снимай.... дурная голова ногам покоя не дает....не хватало еще уговаривать тебя вынуть рампу, извини, это твои проблемы
у тебя нет топлива в моторе, это бывает по трем причинам
нет давления в рампе
нет управляющего или питающего напряжения на форсах
неисправен датчик положения дроссельной заслонки или его проводка - он заклинен в крайнем положении и эбу мотора включает режим холостой продувки, топливо не подается
4 минуты назад, Anubis сказал:
при этом мотор обычно схватывает и крайне неустойчиво, но работает
4 минуты назад, strannikk сказал:
проще  бы  это узнать  бенза в гарло ливануть,  сразу ясно будет ,  дальше  отсоединить выхлоп от штанов,  и все сразу ясно будет делов на пол часа и все картина на руках
   что такие темы и ремонт разбегаются на недели, мож проще было в сервис отогнать?
37 минут назад, Феникс_обыкновенный сказал:
при нехватке воздуха мотор пускается на воздухе коллектора, работает две секунды и глохнет
ничего там откручивать
воздух проверяется элементарно в две-три секунды - закрыл ладонью дроссель и крутанул стартер, ладонь присосало значит железо мотора в норме, проблемы по впуску нет и выпуск тоже чистый
А вот и финал истории: открутил выпуск, завелась с пол оборота, в пауке оказался кат. Брал машину у родного брата он божился что выбил оба. Вот такие глупости иногда происходят. Всем спасибо мужики за советы. До новых встреч!
Изменено пользователем Феникс_обыкновенный
я тебе  сразу писал открути выхлоп, чтож ты  а?
А как все форсы могут из строя выйти???? Допустим одна пылит...три льют...должен завестись...но выхлоп будет голимый бенза...троить и колбасить будет...но таких нет симптомов у человека...подхват...не считаеться...я склонен думать о проверке всех датчиков..начиная с колена...проводка штекеры..масса...проверить всю электрику начиная с массы...иначе пол машины можно махнуть без результатов. Мое мнение...
Только сейчс  прочел твой пост о запуске машины....писали тебе...открути штаны...освободи впуск и выпуск...ДА ЛАДНО...РАД ЧТО РЕШИЛ ПРОБЛЕМУ...
3 минуты назад, Никита1968 сказал:
да  половина нет. сколонность2 варианты было у меня
1 мозги сами кроили бенз по датчикам
2 как меня смутило это зима.  и выбитый как  типа поэтому и говорил отсоединить выхлоп
но почему у него так получилось как он написал  я так и до сих не могу
Модераторы...отправьте эту тему...в раздел как не нужно диагностировать машину...и иногда включать голову и подключать руки...
7 минут назад, visla сказал:
Привет...так несколько раз было предложенно освободить впуск и выпуск...Но я рад..что человпек нашел проблему и ее решил...МОЛОДЕЦ Мы все были новичками и учились благодаря форуму...С Наступающим!!!!
1 минуту назад, Никита1968 сказал:
Привет, И тебя также, с Наступающим.
и  меня с наступающим Днем Энергетика это мой праздник
Что то я не понял...открутил штаны...завелась ...я свой кат из коллектора часа два высверливал...а тут открутил выпуск и завелась...по ходу мыслей дело не в первом кате...а в пламягасе...если его ставили..или что то другое выхлоп перегораживает...сейчас зря первый кат высверлит...
Поздравляю!!!
Получаеться с катом в коллекторе завелась...сейчас накинь выхлоп и попробуй...что то не так в выхлопе после первого ката.
Только что, Никита1968 сказал:
у вас что за система? как у всех. кат. резонатор глушак?
если такая обычная то мне кажется если нет  то в самом  глушаке ему привет оставили от катализатора или  кто то  сделал подарок
Это не конец истории...это показывает что кат в пауке живой..проблема дальше...после паука...
2 часа назад, Никита1968 сказал:
Я открутил от башки отодвинул паука и запустил. Потом уже снял паука выбил кат минут за 10, самое забавное то что руку к ввхлопу ставил не один раз и дуло хорошо, так по этому не мог понять, + брат убедил что каты выбиты. Как то так. Всем спасибо! С наступающим!
Стстема обычная..кат в коллекторе второй перед резонатором...я не смотрек в профиле какая у него машина...сколько катализаторов...но даже если первый..который в коллекторе оплавился....думаю снятие штанов не помогло бы...
Теперь понятно...С ПОБЕДОЙ ТЕБЯ!!!
я просто спросил какая у вас система, бывает кат.  резонатор и 2 глушителя типа промежуточный а так обычая система.
2 минуты назад, Феникс_обыкновенный сказал:
дальше не окончилось все ще,  купи обманку на лямбду
2 минуты назад, visla сказал:
Раз второй кат выбит...значит обманка уже стоит...
