Не могу найти причину, не заводится двигатель.
2 часа назад, visla сказал:
ну если у тебя вообще не заводится это совсем печально, на эфире далжон завадиться
про кхх я написал проблему ну это у меня  было
искра какая , хоть бешенная?
предысторию пожалуйста,  как перестала завадиться
Искра бешенная, катушка новая. Заводиться перестала в мороз, машина жены, где то в минус 25 супруга докрутила до разряда акб, на следующий день зарядил акб, но она не завелась, сходил купил новые свечи завелась с первого раза, но при нажатии на газ заглохла и больше я не смог её завести, вот уж как недели 3 в свободное время пытаюсь оживить, но неудачно. Мысли конечно есть что не хватает воздуха, хотя с дроселя сосёт хорошо. Хочу снять эбу свозить на диагностику.
Изменено пользователем Феникс_обыкновенный
Про это в курсе, по иммо все ок.
С нажатой педалью газа пробовал заводить? Не в пол, само собой.
9 минут назад, Феникс_обыкновенный сказал:
тут уже интересно, так машина где стоит? на улице? мой совет если на улице в теплый бокс пусть оттаивает,  гдето прихватило , возможно глушак . мож еще где
но то что что то примерзло пока это больше всего вероятно, ну или попробывать  откинуть от штанов выхлопную
2 часа назад, Anubis сказал:
4 часа назад, Феникс_обыкновенный сказал:
Естественно. С первых пусков идёт подхват, но на последующих пропадает вообще. Ещё при вынутых форсунка чуть не завелась, но это я думаю из за излиш ка бензина в камере.
Угнал в тёплый гараж неделю назад, выпуск норм работает, каты выбиты.
Насколько я понимаю, елм327 у тебя есть. Выложи скрин с параметрами: tp_v, map.Obd2, iat, vpwr, ECT.Obd2
2 часа назад, Феникс_обыкновенный сказал:
Сейчас не в гараже, нет пока возможности.
Интересный момент...заглохла после нажатия на педаль газа...и с дросселя сосет хорошо....а в каком положении сейчас заслонка??? Сейчас не помню но после снятия акб вроде как адаптация ..обучение системы быть должно???
И еще...тряпочку во впуск не засосало???А то бывает...или пакетик завехрило...что в воздухане смотрел???
Я бы прежде чем снимать ЭБУ..освободил впуск ...и выпуск...попробовал завести...просто интересная ситуация...завелся...заглох....хватает но не запускаеться...
12 часов назад, Феникс_обыкновенный сказал:
не выноси мозги себе и нам - у тебя нет подачи топлива и всё, мотор пускается на парах бензина в коллекторе и глохнет, потому что в рампе пусто
по какой причине это уже смотри сам, толи насос забился и сдох, толи к нему напруга не приходит изза обгоревших контактов или древней неисправной сигналки
каты выбиты, искра есть, неисправный эбу из области сказок, насос и ничего больше
6 часов назад, strannikk сказал:
Я же написал вначале что давление в рампе норм, насос купил новый, прошлый не держал давление.
13 часов назад, Никита1968 сказал:
Да нет ничего не засосало) воздухан откинут сейчас.
как давление определял ?
насос новый в сборе целиком или просто моторчик поменял ?
у тебя ведь на новых свечах машина завелась
выкрути свечи и погрей их на плитке или горелке градусов до 200 , вкрути горячими обратно - машина заведется, гарантирую
4 часа назад, strannikk сказал:
Прокаливал и новые и старые. Менял моторчик, мерил манометром, на рампу 4 давит.
странно, но топливо в горшки тем не менее не поступает
открути два болта крепления рампы, вынь ее наружу вместе с форсунками, положи на мотор и накрой форсунки тряпкой во избежание распыла топлива
крутани мотор 2-3 секунды - скорее всего тряпка останется сухой
3 часа назад, strannikk сказал:
да но только он писал что и на быстром старте эфире не завадилась,   на эфире  в любом случае должна сразу  завестись
32 минуты назад, visla сказал:
У меня когда одна форсунка умерла, на эфире тоже не схватывала. Лучше вытащить всю рампу с форсами и смотреть
10 минут назад, Linkur сказал:
а причем здесь форсунка и эфир?
это  газ  ей не нужен бенз это топливо она на нем доалжна завезтись без проблем и работать на нем
прекрати... эфир свой оставь в покое это для дизеля скорее
1 минуту назад, strannikk сказал:
с чего вдруг?  то  все время заводятся машины на быстрый старт не надо для дизеля также.
3 часа назад, visla сказал:
Да хер на этот эфир!!! просто посмотреть форсунки пылят нет
