не открывается новый термостат!!
4 часа назад, Until сказал:
  Греется машина быстро.
Греется быстро при -8. Варианты:
  • На месте, холодная на ХХ, греется минут .......
  • Холодная. Запустил движок,  протёр фары, не ждёшь когда стрелка показометра начнёт двигаться по шкале. При движении движок прогревается за ..... минут стрелка показометра встала на 12.00.
  • Через 2 минуты работы холодного движка пощупать нижний патрубок радиатора. Должен быть холодный. Стрелка показометра на 1/3 шкалы - патрубок стал теплеть.
Возможно: а) у помпы упала производительность из-за поломки рабочего колеса. Поток ОЖ по системе ослаб. б) Не держит крышка расширительного бачка. В р/бачке должно удерживаться чуть повышенное давление. Постоянно работать карлсон не должен. Сбил до 94-96 и снова врубается при 98.
Изменено пользователем Жиша
  • 4 месяца спустя...
Привет, ну что решил как нибудь эту проблему? точно такая же фигня, уже и незнаю что делать!
Изменено пользователем Леха174
  • 6 месяцев спустя...
В общем решил проблему, был куплен сначала термостат с открытием на 98 градусов с подогревом, с ним постоянно сраьатывал вентилятор т. к он срабатывает на 98 и при 98 открывается термос. Был куплен второй термос и опять подсунули на 98градусов, поехал поменял его на тот который открывается при 89градусах, теперь всё работает как и должно
04.11.2019 в 00:54, Серёга 66 сказал:
Такая же ерунда
  • 1 год спустя...
Чем опасно заменить термостат с подогревом на обычный, на 90 градусов? Авто с АКПП. И получается не поздно будет срабатывать вентилятор? Сейчас у меня работает постоянно, на холостых.... включается на 106С, а если немного прибавить оборотов, то остывает до 104С и отключается карлсон. Получается гоняет по малому кругу, патрубок нижний на радиаторе чуть теплый. В чем может быть проблема?
