10 часов назад, DuQ3r сказал:
 Отгнил провод от PCM до реле свечей накала. Заменили и свечи заработали...
про это тебе и говорилось, реле свечей не срабатывало, +12 не подается на свечи
В 14.10.2021 в 19:31, strannikk сказал:
Р380 появляется когда не приходит к ним +12 в
:embarr:
Всем доброго времени суток. Мондео 4 дизель при наступлении холодов стала плохо запускаться.-20 вообще не заведешь.в чем может быть причина? Мне все говорят свечи, свечи тестовом проверял все рабочие но бывший хозяин менял их и поставил хз что скорее всего дешёвые неориг
@Tol_58 проверь предохранитель свечей, под капотом F4, 60 ампер
Изменено пользователем rybijuh
19 часов назад, rybijuh сказал:
Проверял целый
21 час назад, Tol_58 сказал:
а сколько оборотов стартер крутит ?
чем-чем проверял ? толи тестером, толи тостером - проясните. :lol:
В 13.12.2021 в 19:16, strannikk сказал:
Тестором конечно.из за датчика температуры всасываемого воздуху может быть проблема с запуском?
При нормальной температуре с 3-4 оборота запускается...в -20 долго крутит бывает даже АКБ не хватает приходится прикуривать
здрасьте-приехали, при чем тут это...
по Т воздуха на впуске определяется его масса в граммах, она может гулять процентов на двадцать из-за температуры, в режиме движения это важно, на запуске никаким местом не влияет
на запуск влияет температура мотора, камер сгорания, (определяется по ОЖ) и только с позиции времени прогрева свечей, более никак
7 минут назад, Tol_58 сказал:
СКОЛЬКО ОБОРОТОВ крутит стартер, последний раз спрашиваю
19 часов назад, strannikk сказал:
А причем тут стартер?
21 минуту назад, Tol_58 сказал:
свечи целые, напруга к ним идет, запуска нет, действительно, при чем тут стартер на дизеле ? :lol:
тему для себя закрыл :flag_of_truce: попробуй стекла протереть, вдруг поможет :lol:
3 часа назад, strannikk сказал:
Себе мозги протри советчик хренов
вот это другое дело, понятно, интеллигентный мужчина, хорошо воспитан, правда иногда слегка путает тестер с тостером, со своим багажом знаний пришел за советом, немного обломился и засветил мурло во всей красе...:lol:
 зима в России длинная.....:good:
