Парни помогите.. Не греет толком печка.. Радиатор новый. Термостат новый.. Заслонки все целые. Патрубки все обсалютно горячие. Радиатор печки горячий руку нельзя положить. Помпа рабочая. Куда копать не знаю. В минус 5 дуба даю в машине. 1993г моня без кондея. 2 радиатора поменял бесполезно.
Изменено пользователем Фёдор Леонидович
23 минуты назад, Фёдор Леонидович сказал:
заслонка холодно горячо
2 часа назад, Фёдор Леонидович сказал:
Заслонка тоже в порядке.. Все перекрывает
если все как говориш в салоне должно быть как в сахаре
сам посуди печка  радик кипяток
, патрубки горячие
термостат  супер
кроме как заслонки--- тут  нету другого
у меня патрубки как  кипятильник радиатор  печки  медный 3 рядный  заслонки работают, помпа новая, термостат рабочий в салоне сахара,
Изменено пользователем visla
Вот и я так тоже думаю что должно все греть. Заслонка у меня механическая, с тягай от заслонки все в порядке. До конца доходит.. И вроде упирается в радиатор когда стоит на горячую. Через щель смотрел.. Патрубки на печку местами менял, не помогло.. И как правильно должны стоять подача и обратка..? Получается если я сижу в салоне с водительской стороны то шланг с термостата должен идти на нижнюю трубку радиатора а шланг с паровой стороны на верхнюю трубку? Крест на крест? Заранее спасибо что откликнулись на мою проблему.
6 часов назад, Фёдор Леонидович сказал:
Крест на крест? .
Это когда поп лежит на медсестре. Основное правило- потоки жидкости и воздуха должны идти навстречу. Вычисли по патрубкам направление циркуляции жидкости и тогда подключай. Хотя это тебе мало поможет, все кто так делал особой разницы не замечали. А вот если хоть одна трубочка в радиаторе печки не будет иметь протока- тепла не дождешься, это точно. Это может быть и инородное тело внутри и завоздушивание. Воздух будет идти не совсем горячий если не работает одна трубочка и еле теплый если не работают уже пару трубочек, как правило начинают мозг клевать трубочки расположенные ближе в салон, или сверху.
Попробуй не снимая патрубков вытяни на себя радиатор и опусти его в горизонтальное положение. Запусти двигатель не включая вентилятора печки. Услышишь внутри бульканье- вот и причина. Бывает что радиатор прогревается весь равномерно, но стоит включить вентилятор- как уже на ощупь чувствуется какая часть радиатора не успевает нагреться при проходе через него ледяного воздуха. Он остывает быстрее чем может нагреться. Дальше сам думай.
1 час назад, Vint1209 сказал:
Нашёл причину???? У меня также херня не знаю что делать?????
купить новую машину
  • 3 месяца спустя...
В 01.12.2018 в 10:01, Фёдор Леонидович сказал:
Спасибо.. Сегодня попробую..
Ну как? Решил проблему? Точь в точь. Осталось только патрубки новые поставить.
  • 5 лет спустя...
В 30.11.2018 в 20:06, visla сказал:
А где она находится?
Я ещё когда у себя такую проблему ковырял (так и не победил) то вижузаслонка из капота в саолн постоянно открывается на всю.
Печь в саолне разогревается на 79-80 градусов, и вентилятор дует на неё хорошо, летом тепло, а вот зимой конечно дубарь...уже думал отключить заслонку совсем, она сразу открывается на всю при включении вентилятора, так и должно быть?
