После замены ГБЦ не заводится
3 часа назад, 3ujiok сказал:
Вмт совпадает проверяли с 4 целиндру . Я не очень шарю но при мне он крутили и проверял точку .
Что за умный моторист у тебя?Кто ВМТ проверяет с 4 цилиндра,если это только не француз?Так и есть,валы относительно колена в противофазе!Порядок работы 1-3-4-2.Ловить надо по ПЕРВОМУ горшку!Со стороны ремней.Заодно и голову снимай,клапана проверяй.
11 часов назад, Ury сказал:
То я не шибко умный . Он и проверял  на первом от ремней целиндре вмт .
Если снять крышку над головой можно проверить клапана их ход ? Все равно проверять валы на предмет их установки правильной .
8 минут назад, 3ujiok сказал:
все можно в том числе и компрессию
у тебя машина на ремонт прокладки гбц  и тд приехала своим ходом?
Изменено пользователем visla
7 часов назад, visla сказал:
На шнуре приехала ( все котлы в ан ифризе были .
Завтра вечером отпишусь чё да как
8 часов назад, 3ujiok сказал:
Нет.Только на снятой башке с подачей давления на гидрокомпенсаторы.Это в данном случае.
Валы выставляются по прорези с заднего торца.Планка нужна именно 5 мм.4,2мм можно уже вставить наоборот.
Проверили компрессию без крышки головки с открытыми распредвалами . Сняли все  свечи и поочередно втыкая компрессометр крутили стартер . 1 котел компрессия 9 , 2 котел 2.5 , 3 котел 2,5 , 4 котел 6. Добавили масла в 2 и 3 котел . Компрессия поднялась до 4х . 4х атмосфер хватит же для того чтоб завести ?
Распредвалы стоят правильно . линейка на ВМТ в распреды влазит . Кулачки на ВМТ смотрят в разные стороны . Искра подается .
Попытались опять покрутить . Видео добавлю  может по звуку услышите ченибудь) .
Это я стартер кручу .
ВМТ на рисунке
вот тут видно что впускной и выпускной вал не попутан
Взял датчик распредвалов на проверку . Я хз как проверять , но я проверил сопротивление 450 ом . и индуктивность на магнит - Стрелка прыгала когда магнитом водишь .
у тебя компресси и нету, чего там ловить, проверяй закрываются ли клапана, а так хз что сказать либо гидрокомпенсаторы  не дают закрыть
2 это кривые клапан загнуло
3 это поршневая осела
что у тебя там за ремонтники от бога?
Та мне меняли только прокладку ГБЦ . Поршня я сам делал с другом шарящим .
А может быть компрессионные кольца?
Как мне проверить загнуты ли клапана ? Стука никакого не слышно . Распредвалы давят . Как проверить то?)
Изменено пользователем 3ujiok
2 минуты назад, 3ujiok сказал:
я тебе все ответил, читай выше,  там объяснения даже ребенок поймет
в прошлом сообщение и и выше я писал
Я пролистал и не нашел как мне проверить не снимая головку в норме ли клапана .
И при добавления масла поднялась компрессия . Значит в кольцах?
20 минут назад, 3ujiok сказал:
ты видомо  так плохо читаеш. там даже ежу понятно как проверить, или я вообще  зря писал?
@visla ,похоже плохо читал.При такой компрессии хрен заведёшь даже с толкача.
1 час назад, 3ujiok сказал:
Слишком мало поднялась.Лить надо перед самым замером,полминуты выждать и крутить.
Да там,судя по  компрессии и клапанам хана,и кольцам.Бошку всё равно снимать.
2 часа назад, Ury сказал:
Я боюсь чтоб микротрещен в блоке небыло . А так скорее всего кольца компрессионные . После перегрева залипли чтоли или как там у вас профи это называют . Клапана менялись мандавошки . Вроде нажимает нормально , но поввторюсь я не шарю. Нужно смотреть короче
Не понимаю,что за мандовошки,но гнёт тарелку клапана,а не стержень.Клапан при этом ходит,а компрессии нет.После перегрева кольца не залипают,их тупо ломает.Микротрещина такого падения давления не даст,тем более во всех цилиндрах.Ещё,как вариант,тупо не прожата бошка.Болты растянуты и просто упираются в конец резьбы.И проверить сам блок на плоскость по разьёму с ГБЦ.
2 минуты назад, Ury сказал:
Вот это идея кстати на счет блока поведенного и не прожата бошка. Кстати караз центральные и очень много потеряли
Бляяяя.... Я для чего уточнял ровняли ли башку? У тебя по всему видно компрессию гоняет между 2м и 3м  котлами. А это башка вертолетом или болты тупо наживили. Для справки, колотый клапан (скол %%20 от площади) дает давку 4.
Неужели так сложно было проверить перед сборкой плоскость головы и герметичность клапанов? Чтобы повело блок- никогда не слышал о таком, а вот голову легко ведёт пропеллером после перегрева- это раз.
2. После сборки головы, уже после того как засухарили все клапаны- переверни голову и залей керосином, неужели трудно это сделать чтобы потом опять не разбирать её?
:sten:
3 часа назад, папа зол сказал:
:sten:
да тут порочный круг, у них сервесный мастер  который делал говорит что местами расперд валы не поменяеш. и такой еще и ремонт у них  если даже не знают что с машиной
и как что проверить. этому мастеру нужно памятник ставить. лучшему разводиле месяца
13 часов назад, папа зол сказал:
:sten:
Водит,хоть и не много и редко.Но после перегрева всегда проверяем.
49 минут назад, Ury сказал:
кто проверяет кто нет, выше тот кто делал эту машину в сервисе чел вообще даже близко рядом  не  автослесарь а  тупо просто  тот что гайки критит
@visla да там похоже даже гайки спрашивает,в каку сторону крутить
