печка:не работает заслонка горячо/холодно
Прошу подсказать и направить в нужном направлении, не работает заслонка горячо/холодно, то есть она функционирует но не реагирует на переключение. Снял радиатор отопления, и когда снимаешь фишку с блока управления отоплением именно с самого блочка холодно/горячо то заслонка поднимается на градусов 45, одеваешь фишку и заслонка полностью ложится то есть закрывается, и при этом когда фишка одета то дует только на лобовое а когда фишку снимаешь то дуть начинает в ноги, печка с кондеем но кондей снят, не могу понять в чем причина, все темы перечитал но не нашел ничего, если предохранитель который с поворотниками то поворотники работают, скорости переключаются как надо, я не проф я начинающий мондеовод поэтому не ругайте......
  • 1 год спустя...
Доброго времени суток. Столкнулся с такой проблемой. Заслонка повисла в положении рециркуляции в салоне. Снял с бочонка (на эту заслонку) шланг вакуума, пшикнул воздух, заслонка вернулась в положение из улицы и на этом всё. Шланг накинул, но не реагирует заслонка на переключение салон-улица.
    Подскажите куда руки сунуть ? А то погода не очень для разборки всего и вся. Или ссылочку .
ФМ 2, 1997, 1,8i, универсал.
   Заранее спасибо.
40 минут назад, npoTuB_Te4eHu9 сказал:
Глаза для начала поднять на мой пост выше
41 минуту назад, npoTuB_Te4eHu9 сказал:
Или ссылочку .
там же
А у меня печка ритмично стучит. Громко и надоедливо. Иногла стук проходит, и тогда печка дует горячим. Хотя тоже не всегда. Бывало и холодным.
Я так понял это заслонка пытается поднятся, но не получается и падает. Из за этого и стук. Сегодня буду лезть к печке, ремонтировать.
Полез посмотрел. Открутил обшивку у ног переднего пассажира. Стучит прям за этой обшивкой. Моторчик жжужит. Это чтотполучается, моторчик поднимат заслонку, но не хватает ему мощи или чего то еще, заслонка приподымается и падает?
Больше похоже что на шестерне привода зуб оборвало или проскакивает.
3 часа назад, охотник сказал:
там же
Ещё вопрос.
Поставил шланжик на место. Опять заслонку затянуло на салон. Можно шланжик просто скинуть или заглушить до того как ковырять полезу ? А полезу очень не скоро :(
4 минуты назад, npoTuB_Te4eHu9 сказал:
как в кино:
-Эти ягоды есть можно?
-Можно, но только отравишься
1 час назад, охотник сказал:
как в кино:
Сарказм это всегда хорошо, но не всегда уместно :) я помощи прошу в том, что не допонимаю , а не прошу отточить свою остроту юмора :)
достаточно "глушить" или " и так не страшно" , было бы гораздо приятнее прочесть и полезнее для авто :)
9 минут назад, npoTuB_Te4eHu9 сказал:
ну, извини, если обидел:friends:
10 минут назад, npoTuB_Te4eHu9 сказал:
тему то почитал или так полистал?
"Столкнулся с той же проблемой - переключатель рециркуляция\улица не переключал режимы обдува и, соответственно, переключатель направлений обдува тоже не работал. Дуло только на стекло."
12 минут назад, охотник сказал:
Я почитал. Лазил там летом, т.к. не переключались режимы стекло, дефлекторы.... У меня была перевёрнута резинка фигурная ( предыдущий хозяин полазил видимо) . Поставил как надо- всё заработало. Но месяц назад начали жёстко потеть стёкла. На форуме нашёл подсказку с заслонкой - оказалось так и есть. Но разбирать панель в холод нет желания, ибо и так там не все крепления целые, а в эту погоду и оставшийся пластик полетит. Гаража нет. Вот и спрашиваю глушить шланг или нет . Т.к. если заглушу есть вероятность растянуть его и потом лишний гемор при сборке после чистки переключателя. Вот о чём я :) Я не знаю схемы работы вакуума на печку. Знал бы не спрашивал :)
спасибо :)
1 час назад, npoTuB_Te4eHu9 сказал:
Здесь посмотри.
