14 минут назад, Петр Владимирович сказал:
Меняно все.
Что именно? и какие колеса (зад, перед) ?
Изменено пользователем охотник
Задние колеса домиком. Рычаги меняны. На СТО сказали поменять стойки, ступяцы.
6 минут назад, Петр Владимирович сказал:
Рычаги меняны.
Все? их там, если не ошибаюсь, 8 штук
возможно
Ответил в предыдущем посте
1 минуту назад, Петр Владимирович сказал:
Вроде их САБЛИ называют их не менял. Да и толку от них не будет.
как сказать:
А что если вместо рычага коромыслом который сделать регулируемую тягу, у токаря заказать, но тогда она будет прямой, как будет влиять на езду.
1 час назад, Петр Владимирович сказал:
учитывая что задняя подвеска подруливающая, не стал бы этого делать. и причем этот рычаг? ты темы читал которые я скинул? в одной из них кто то уже делал регулируемый рычаг
да по читал, говорит вроде не плохо, но тяга не прямая, разрезал резьбу в варил и вроде норм. Пружину по менять?
18 часов назад, Петр Владимирович сказал:
Хочешь из машины сделать капсулу смерти- делай, никто не в праве тебе в этом отказать. Но если прилетишь в лоб ещё кому отправив их на тот свет....Подумай хорошенько вначале.
В 22.11.2018 в 13:01, Петр Владимирович сказал:
Пружину по менять?
Поменял пружины на передние от УАЗ Хантер, заменил убитые амортизаторы на нивовские Hola (слабые, не гасят раскачку), заменил все разбитые сайлентблоки (один в верхнем рычаге-клюшке и один в нижнем поперечном рычаге-ложке, поставил задок на подпорки под рычаги и расслабил все сайленты, пошатал машину, затянул, потом поставил колёса (делал по совету Lome), поставил новые фокусовские развальные болты (артикул PBLT001 от Patron) вместо обычных болтов с трактора МТЗ-80 (наверное :wacko:), вывернул их как на фото и чудо произошло! Я перестал менять заднюю резину каждые два месяца от износа, что с внутренней стороны истирался стальной корд!!! Езжу третий месяц - износ равномерный и малозаметный.
Изменено пользователем sashoker
