Форд мондео 2 1994 бензин 2.0л
Доброго времени суток. Ford mondeo2 Подскажите пожалуйста.Это моя первая машина.Купил у девушки она не знала кокон масло залито в движке.долил пол литра TBOIL SILVER 10W-40 полусинтетика за клокотало под клапонной крышкой. Это плохо,и как лечить? PS: Спасибо.
Изменено пользователем Karelia
32 минуты назад, Karelia сказал:
Что заклокотало? Как заклокотало?Насколько долго клокотало?
И, вообще, при покупке машины, масло нужно поменять. (От слова полностью)
1 минуту назад, twik сказал:
За клокотало- за цоколо как будто клапана застучяли.как дизель работает постоянно.при разгоне р на холостых.
3 минуты назад, twik сказал:
@Karelia МОЖЕТ БЫТЬ тебе сюда?
Думаю нет, у меня глухой клокот.
4 минуты назад, Joey сказал:
Какие бл.. заслонки?
ПРОСТИТЕ !!!! Берега попутал.
 А, Вы, какого зелёного, человеку ничего не подскажете, а только за чужую оплошность цепляетесь?
Изменено пользователем twik
Ну так и быть подскажу. Лечится это банальным прочтением соответствующих тем на форуме при содействии поиска.
Мне видится засранная система, через которую масло тупо не до давливается до гидриков.
....да и ктож полусинь то льёт в систему с гидриками?
1 минуту назад, Joey сказал:
Я лил.
10 лет.
Потом продал.
2 минуты назад, Joey сказал:
Я же не знаючи)) Дак что масло с фильтром под замену? И какое масло лить?
Только что, Karelia сказал:
Да.
1 минуту назад, Karelia сказал:
И какое масло лить?
10 W 40 (любое)
Да.
10 W 40 (любое)
Спасибо
4 минуты назад, Karelia сказал:
Спасибо
Пока вы здесь, можно ещё вопрос! При 120км сильная дрожь по кузову.дальше страшно разгоняться.коробка автомат,передний привод.что может быть? Колёса отбалансированны руль не тресется
Как вариант, внутренний ШРУС. (трипоид).
Всё есть на форуме.
Только что, twik сказал:
Всё есть на форуме.
Вот Спасибо хорошо,ночь в переди.начитаюсь до тошноты))
Вибрация может и от двигателя быть если он подтраивает,скорее всего трипойд,смотри а то если хана стакан трипойда разкумарит на сквозь)подшипник промвала еще посмотри
12 часов назад, AreHT34rus34 сказал:
Присоединяюсь.
что тут присоединяться,  с 80%  у женщин машины брать не льзя, она будет полностью ушатана
мой совет проверить матор  состояние его  что стучит  это может  плохо кончится
плюс еще  если трясет  то и подвеску все
так что прямая дарога на диагностику в сервис
9 минут назад, visla сказал:
:DНе согласен. У них (женщин) могут быть технически- подкованные мужья. (любовники).:D
ну может ,  быть это и есть те 20 процентов
но это не в этом случае:winking:
А то!)) Я со светофра на 1.6 в режиме газ вкл могу льшь наблюдать как она со старта в точку уезжает...
Поменял масло и фильтр бблеск и тишина. Только вот сервис говно,при первой заводке выдовило фильтр и выльелось масло.Мастер рукожоп.
21 минуту назад, Karelia сказал:
фильтр выдавило  и вылелось масло, мастер рукожоп?  , извеняюсь за нескромный вопрос ты с чего это взял? как раз это не его вина вообще
В 19.10.2018 в 20:03, visla сказал:
Вина его, он сказал какой фильтр купить,и фильтр не подошол по диаметру на 0,05 милиметра
29 минут назад, Karelia сказал:
как понять не подошол? он туда не влез?  там места не мерено. туда можно слона воткнуть
а то что и больше можно и длинее без разницы.  вина не его
если вы  в машинах не разбираетесь. я не виноват
П,С.  почему так случилось у вас запал клапан поэтому и выдавило масло
