Двигатель 2.0 tddi 155 л.с. вылезли как-то резко ошибки и машинка начала тупить. На холодную вроде бежит, патом на трассу и опять тупизм. Читал форумы про все решил менять цепь, радость первых три дня, патом все заново. Заметил один раз больше 120 км/ч вообще не ехала, стоя обороты нарастали до 4000 оборотов и все. Ребята подскажите вложил уже денег, не помогло, теперь вложит в насос ТНВД ? (Сейчас залил 5л масло двухтактное в солярку и машинка побежала ошибки сбросил, три дня не появлялись).
:))))))   форсунки проверял, егр заглушен, насос подкачивающий вроде качает визуально(подставил емкость скинул патрубок, давление не замерял). ошибки сейчас самое главное пропали, они то и указывают на тнвд, цепь и т.д.
а еще вопрос угол впрыска влияет ли на вторую ошибку малое количество топлива ??????
спасибо за ссылку ща почитаю
сорян, я не знаток механики дизельной. но по моим предположениям... если впрыск поздний... детонация слабая... датчик считывает слабый удар...дальше сам додумывай.
ранний впрыск, сильная детонация... этот я так размышляю, когда грм в первый раз выстовлял, то урчит как кот - но не едет, то как мтз гремит.
там по ссылке все расписано вроде.
Изменено пользователем Tiamad
В насосе тнвд клапан опережения впрыска кто-то менял, может он спасет ??? Регулировку как расписано мастер сказал что делал при замене цепи !!!
Может промывка поможет ?? Ребята кто сталкивался, отзовитесь !!!!
Промыл двумя видами промывки напрямую(не в бак), покуда ошибок нет, буду дальше смотреть
Elm прибор обычный, смотрю телефоном. Машина начинает тупить запускаю чтение ошибок и выкидывает их. Сейчас машина не в аврийный режим не входит, обороты ровно набирает ( было- 80 км/ч педаль в пол а обороты еле еле набирала, или вообще 110 км/ч и все). Сейчас что интересно, на месте педаль в пол, а на тахометре доходит только до 4000 оборотов, должно до 5000.
Ошибки p0149, 1564 малое количество топлива и угол впрыска неправильный
Ищи где то идёт подсос воздуха.
И не забуть посмотреть фильтр если давно пользуешься рекомендовал бы заменить.
Изменено пользователем gip_aleksandr
Подсос воздуха как вариант посмотрю монометром, но причем тогда ошибка угол опережения впрыска р1564
2 часа назад, gip_aleksandr сказал:
уважаемый, поясните свой тезис - НА ДИЗЕЛЕ !!!! на дизеле из какого места может быть подсос ??  :lol:
Самое проблемное место это фильтр где часто воздух попадает обратно в магистраль подачи. И из за это-го не развевает двигатель полной мощности. Я все обратку в фильтр глушу.
Клапан спроса на форсунках - это кланан на фильтре который ? А на тнвд не представляю где он ?
С форсунки выходит трубка которая фиксируется до форсунки пластмассовой защёлкой, а сам клапан стоит внутри форсунки.
Спойлер
HTB1QyWHXtjvK1RjSspiq6AEqXXaM.jpg.9f7bb3f6f014f2f34f7b3f640982c80f.thumb.jpg.4e2dd70b7891ad86414b781fc36f4484.jpg
 Я таким прибором проверяю. А что тебе будет доступно незнаю.
Все пересмотрел, все работает, на данный момент ошибки так и не появлялись, тяга по трассе чувствуется что не так шустра особенно при обгоне и обороты стоя достигают только 4000. Буду ждать что дальше !!!!!
