снова про зависшие обороты
17 часов назад, охотник сказал:
не факт что он рабочий, попробуй заменить на другой
а у тебя случайно антипробуксовочная система не стоит?
Датчик скорости попробуй заменить,а цена у него емаё.....такие простые жесть
7 минут назад, AreHT34rus34 сказал:
от таза дешевле
6 минут назад, visla сказал:
от таза дешевле
От какого таза я чет от ваз 2110 брал никуа не накрутился
Только что, AreHT34rus34 сказал:
а ты просто болт он?  там еще резистор  нужно
2 вида  6 и 10 вроде импульсный есть тема в стране советов
4 минуты назад, visla сказал:
Да ну нафиг,поехал на разборку за 1200 купил на мой век хватит и ладно)))
это еще разборщики попались нормальные есть, те что будут цену  гнать
помимо описанного в теме про болты гбц - новые симптомы : отсутствие реакции на болт регулировки хх , выстрелы (редкие) во впуск при снятой черепахе и резком открытии заслонки.
прокладка гбц?
43 минуты назад, dezrot сказал:
прокладка гбц?
ну пипец, выстрелы по разному разнятся
прокладка ГБЦ  кто его знает,  чтоб выявить прокладку просто так нет
нужен пневмотестер. компресометр
а то чтостреляет можно и разные причины.  все по смеси, да и болт кхх не регулируют вообще, накой ты туда полез?  клапан регулируется (мозгами  ) шаговым матором внутри
Изменено пользователем visla
со смесью явно беда.
грм был всеже правильно выставлен.
винт кхх должен регулировать хх на прогретом двигателе, иначе зачем он там ? ( по опыту с системами  efi  lucas  и  bosh)
 у eec4   смерть дпкв равна отсутствию искры?
винт это заводское регулирование как ина заслонке туда не кто не лазит
лазят те кто даже не представляет как  система работает
ДПКВ. отстствие искры. и возможна проблема с работой на оборотах, дергания и тд переодический раколбас
4 минуты назад, dezrot сказал:
Хлопки во впуск,как правило,говорят о бедной смеси или неработающей свече.Как вариант - антифриз в горшке.
А вот зачем лезть в кхх с заводской регулировкой...Как ты его не крути,шаговый мотор,в силу своих возможностей,всё равно загонит шток как программа написана.
На многих системах дпкв окончательно отрубает искру только в случае полной смерти.А при клинической могёт делать всё,что угодно.Как то даже столкнулся,что из-за него двигун просто нагрузку не воспринимал.А на хх всё чётко.
"стрельба" во впуск говорит о хреново выставленных метках грм или непонятно от чего дико раннем зажигании. Бонусом конечно и прогар клапана может быть, но маловероятно, хотя подвисание вполне возможно.
16 минут назад, Joey сказал:
прогар клапана легко определить. по работе матора и по бумажке на глушителе,
В 08.10.2018 в 21:31, dezrot сказал:
датчики менялись ранее по факту отбраковки (рхх заклинил, на дпдз резистивный слой протерся итд)
егр заглушили перед впускным до меня. его останки в виде шлангов и клапанов могут вызвать вышеописанные аномалии?
как у тебя заглушен егр? у меня тупо отрезали трубку от выпускного и забили в нее болт на герметике. а я хочу его заглушить прямо на впускном коллекторе вопрос только в том что делать с вакуумными шлангами
32 минуты назад, Berezin сказал:
болт забили?  закрутить или заварить
Эгр на впускном глушить либо прям на коллекторе либо  под самим клапаном ставится толстая прокладка с герметиком остальные клапана и шланги выкидываются
если нужны фото как чего у меня в профиле есть ссылка на яндекс фото там все есть
3 часа назад, visla сказал:
вот у меня так и есть теперь. изначально от предхоза  прокладка из жестянки стояла на стыке клапана егр.
впрочем подсоса там не было.
В 23 октября 2018 г. в 17:59, visla сказал:
Понял спасибо
В 23.10.2018 в 20:53, dezrot сказал:
а я хочу вырезать его из системы нафиг чтоб потрахов не осталось)
В 23.10.2018 в 16:59, visla сказал:
К стати а что у тебя за мотор? 2.0? не знаешь мне на 1.6 от него выпускной коллектор подойдет?
Только что, Berezin сказал:
выпускной ест подойдет.  почему нет они все одинаковые. ток есть 2 колектора  вида есть горбатый есть обычный горбатый редко встречается
1 час назад, visla сказал:
вот у меня стоит горбатый как раз, его варили уже, хочу заменить на нормальный
26 минут назад, Berezin сказал:
хреново заварили?  или чего мож  еще раз нормально заварить? такой у тебя стоит?  ищи цена будет в любом случае  не дешево так как  обычно 1.500-2500р стоит коллектор сам
3 минуты назад, visla сказал:
да такой, нет варить еще раз не буду, просто хочу нормальный поставить не горбатый чисто эстетики ради))
если не горбатый, то нужно коллектор и штаны ест
1 минуту назад, visla сказал:
да со штанами то не проблема, меня больше интересовал вопрос подойдет ли сам коллектор. если он встает то все остальное не проблема. у меня вообще 4.1 трубный с аккорда валяется без дела думал сначала с него заколхозить
