снова про зависшие обороты
4 минуты назад, visla сказал:
коллектора все одинаковые нет разницы на объем
Ок спасибо
8 часов назад, visla сказал:
на моем сзади маркировка "1,8-2,0 L "    ,кстате
1 минуту назад, dezrot сказал:
у них  впускной 1.8-2 также. форсы также
19 часов назад, visla сказал:
если не горбатый, то нужно коллектор и штаны ест
Привет,подскажи что делать с этими клапанами? Егр заглушил перед входом в коллектор, сам вакуумный клапан его выкинул, от него шли 2 толстых шланга на металлический датчик и один вакуумный на управление самим егр от чёрного
15 минут назад, Berezin сказал:
http://fotki.yandex.ru/users/sotka6/
зайти сюда и посмотри как что сделано там все есть
то что ты их убрал это понятно, как быть с черным клапаном, от него вакуумная трубка идет сначала на тройник, а от тройника одна на коллектор а еще одна уходит куда то то ли в низ то ли в салон. как с ними быть тупо глушить на коллекторе и все?
Изменено пользователем Berezin
58 минут назад, Berezin сказал:
что тут не понятно. делай как у меня и все
1 на РДТ   отдельный
2 это на печку вакуум и все больше там нечего не будет
18 минут назад, visla сказал:
1 на РДТ   отдельный
на регулятор давления у меня отдельно вакуумный шланг идет, и к егр не какого отношения не имеет. кароче можно выкидывать их полностью, и подключить к коллектору только вакуум на печку?
10 минут назад, Berezin сказал:
ты опять не понял но суть какую то уловил
на коллекторе впускном
2 соска
1  это РДТ
2 это печка
2 соска
1  это РДТ
2 это печка
все понял уже сделал. спасибо но соска 3)))
2 минуты назад, Berezin сказал:
соска ли бо 2  либо 3 зависит от коллектора
а так 2 что задействованы на 3 стоит заглушка на него не чего не надевается
4 часа назад, visla сказал:
У меня на третий надет шланг то ли от вентиляции бака, то ли ещё чего то. Там оказывается 3 клапан ещё есть. Просто он на шлангах болтаеться а должен быть подвешен у тебя он на фотках тоже есь
1 час назад, Berezin сказал:
клапан адсорбера крепится на стакан
, принципе 1 него крепление на черепаху там есть сосок, или на впускном коллекторе под катухой тройник
У меня он за коллектором, под катушкой ничего нет
собрал  двигатель -  с оборотами принципиально ничего не изменилось.
хотя по началу при включенном свете, печке на всю и обогреве стекол (т.е. при большой нагрузке на гену ) пыталась вывести хх ниже 1000 и зависания на 1800-2000 пропали.
однако вскоре все вернулось к исходным симптомам...
осталось проводку до разъема эбу ,чтоль, проверить
2 часа назад, dezrot сказал:
Вот и я уже выкинул все лишнее, исключил возможные подсосы воздуха а как была проблема с зависанием после 3500 так и осталась
9 минут назад, Berezin сказал:
форсунки не ссутся ? какая реакция ,ежель рукой воздуховод прикрыть ?
Только что, dezrot сказал:
На прикрытие не проверял. Форсы исключаю. Ситуация в принципи не понятная. На месте хоть до отсечки газуй все гуд, а при езде после 3500 начинает сам газовать, помогает только выключение зажигания.
25 минут назад, dezrot сказал:
воздуховод прикрыть ну прикроеш ты.   как насчет подсос самой заслонки?
дальше подсосы  от заслонки до мафа
вариантов подсосов море
дакже по датчикам  ищите тот датчик что дает повышение оборотов и меняет смесь
ДТОЖ,  лямбда Маф, дпдз. датчик гура и так далее
12 минут назад, visla сказал:
имел ввиду старый проверенный  метод " ладонь перед дмрв".  заслонку не проверяет, а общий подсос - да.   у меня вот глохнет.
8 минут назад, dezrot сказал:
перед дмрв, а почему не на заслонку?, перекрыть целеком заслонку, и перекрыть чисто дырку на клапан хх?
Изменено пользователем visla
