Замена блока двигателя 1.8 на 2.0 Мондео 2
Затроил двигатель.Вскрытие показало что умер один поршень.Ничего не задрало .Начал прикидывать цену запчастей и понял что попал где то на 15000 рублей.Предложили блок двигателя со всеми внутренностями только без головы и крышки поддона .Отсюда вопрос: Если поставить этот блок от 2.0 мотора ,а все остальное будет от старого 1.8. машина будет работать?И тот и тот моторы 2000 года, заранее спасибо за ответы
1 час назад, Грб007 сказал:
будет, работать почему нет?
тебе нужно будет  купить, комплект грм, помпу поменять сразу  же ест
МСК  колпачки и прокладку грм и клапанной, притереть клапана
вкладыши тоже советую сменить  и колечки на поршнях
но это каму как нравится это то что надо менять
форсы 1.8-2 л  одни и теже
коллектор 1.8-2  тот же. дроссель  ток разница
мозги свои
  • 5 месяцев спустя...
Я так понимаю, что можно 2.0л выкинуть, а 1.8 запихнуть и ничего больше не менять? Мозги остаются от 2.0л.?
3 часа назад, yrzin сказал:
да
