Люди, подскажите, в чем дело? Постоянно рвется приводной ремень! Меняю, отходит 400-500 км и превращается в лапшу, 3 штуки поменял, беру не самые дешевые
дело не в ремнях
22 минуты назад, Bittner сказал:
39 минут назад, Bittner сказал:
Какой то ролик приклинивает и пробуксовывает,а потом рвется от трения,как visla и написал
Да вроде посмотрел все ролики, нормально крутятся
А состояние заценил? Может крутиться и нормально, а шкив уже заточен в бритву.
Ясно, надо значит капитально в выходные снимать остатки ремня и досконально изучать все шкивы, спасибо
Залез под капот, изучил все шкивы, все работают отлично, кроме насоса ГУРа, он какой-то странный, выступает сильно и под небольшим наклоном, при вращении край ремня похоже трется о край шкива, такое ощущение что прошлый владелец менял насос и поставил вообще другой насос
21 минуту назад, Bittner сказал:
может быть все что угодно
кривой шкив и тому подобное
49 минут назад, Bittner сказал:
Если, при работающем двигателе, нажать на шкив (АККУРАТНО, ручкой молотка, черенком лопаты) в сторону двигателя, что-нибудь происходит?
В 06.10.2018 в 17:08, Bittner сказал:
Как можно поставить другой насос гур и чтоб все шланги совпали,а про трубку которая во первых штуцерная,а во вторых уж до рейки идет,без стыков ,и крепления все совпали,мне кажется вряд ли,ФОРДОВСКАЯ ФИШКА штуцера ставить в системе ГУР,мало кто еще так делает
В 06.10.2018 в 18:00, twik сказал:
Нажал при работающем двигателе на шкив, никакого эффекта, только ручка стачивается)) при заглушенном есть люфт 2-3 мм по оси шкива в сторону насоса
20 часов назад, Bittner сказал:
снимай ремень, и смотри все досканально, там сразу понятно  кривое не кривое
21 час назад, Bittner сказал:
Ремень, после проезда по лужам, не пищит?
Я, у себя, убирал этот люфт путем поворота на 180 градусов детали №6 (на фото №3) http://www.mondeoclub.ru/remont/fm1_2/rulevoe/razborka_gura.php
Пищит после луж и во влажную погоду, вообще шкив почему-то выступает от линии остальных шкивов, да еще и под небольшим наклоном, такое ощущение, что его давным давно слепили на скорую руку да так и оставили, авось сойдет...
7 минут назад, Bittner сказал:
нужно смотреть а не слепели.  снимай ремень там все сразу ясно будет каждый шкив прокрутиш
8 минут назад, Bittner сказал:
Тогда разборка ГУРа и барабан на 180. Будет хорошо.:good:
17 часов назад, twik сказал:
какая разборка гура, от этого рвать ремень не будет
3 часа назад, visla сказал:
Скажу больше. После этого ещё и пищать, в сырую погоду и после луж,перестанет.
2 минуты назад, twik сказал:
пищать может по разным причинам
а то что рвет ремень   дело не в разборке гура
Убрать лишний люфт и ремень не будет тереться об буртик шкива ГУРа.
P.S. У себя так делал.
3 минуты назад, twik сказал:
осевой люфт ест у всех насосов. и  дело не в нем, если чуть будет люфт то ну протрется чуть но ремень не порвется чуть зжует. а он у него рвется
поэтому вариантов море,  пусть ищет  шкивы кривые  куда он уходит и обошто
Изменено пользователем visla
2 часа назад, twik сказал:
У него ремень на ниточки рвётся,если бы из-за люфта у него бы узенький бы стал но не на нитки,а скрипит в мокрую может из-за того что ты потерял пластик который идет за колесом справа,крепиться на 2-х болтах,и с колеса летит сразу на ремень,я из старого пылесоса вырезал и перестал скрипеть
22 минуты назад, AreHT34rus34 сказал:
вот и я о том же пишу уже Надоело  что нужно сделать а тут уже гур паловинить. може проще матор на болты разобрать или кузов?
Короче, снял ремень, внимательно все изучил, нашел на насосе номер, пробил, это насос вообще не от мондео, а от фиесты, пумы, ка, у него диаметр шкива меньше на 10 мм и расстояние от шкива до корпуса больше, да еще по ходу кронштейн гнутый)) вот так вот
5 минут назад, Bittner сказал:
номер в студию
