Добрый день, друзья!
Такая ситуация произошла- 1 месяц назад умер бензонасос, отвез в сервис, проверили сказали бензонасос и проводка прогорела(видимо много пытался завести когда насос сдох). Привез им KRAUFский насос, поставили, в проводке че-то подшаманили и отдали. Заметил, что проблема с запуском осталась, хотя грешил на бензонасос(думал так старый умирает). А проблема- это приблизительно 1 раз из 3ех на холодную запускаешь и обороты первые 20 сек плавают от 1200 до 600 со звуком и подергиванием движка на нижних пределах.
 Поездил месяц с новым насосом, к вечеру собирался уехать(машина прогретая уже была)- 10 раз заводил, обороты поднимались и не удерживались, машина глохла. На следующий день уже не заводилась, стартер крутил.  Отвез в другой сервис- к вечеру этого же дня спросили была ли у меня такая проблема- ключ в ON панель приборная загорается, ключ на OFF и вытаскиваешь, она продолжает гореть. Но такое впервые слышу. Короче говоря приговорили БЦМ модуль. Может ли такое быть или где-то на сервисе накосячили и после замены модуля еще и бензонасос поменять придется? Совпадают ли симптомы умирающего BCM?
если у тебя приборная панель, а не конверс, то она продолжает гореть еще минут двадцать после выключения зажигания
пусть эти умники меняют у себя блоки
у тебя не бодимодуль, а типичная проблема проводки к насосу, там *шаманство* не катит, менять надо было сразу хвост к насосу на новый
31 минуту назад, strannikk сказал:
У меня конверс, и панель со всеми включенными гирляндами, после извлечения ключа из мамы так не горела никогда. А старый бензонасос, где штекер подключения подгоревшая пластина одна. Я его не выкидывал, думал может электрику отдать. Симптомы такие из за проводки будут?
