Помогите победить вентилятор охлаждения
Добрый вечер. Пять дней не могу выяснить причину не исправности вентилятора охлаждения, висит ошибка P0480 - электрическая цепь управления вентилятором 1.
Блок управления заменил, сразу после замены  вентилятор включился на максимальной скорости при включенном кондиционере, сейчас включается не максимальной скорости и не всегда, а от температуры вообще не включается, соответственно машина греется.  На прямую вентилятор работает. Здесь не нашел ничего похожего. Помогите, пожалуйста, разобраться или подскажите хорошего диагноста в Санкт-Петербурге.
1 час назад, KlochkoAleksandr сказал:
Может бракованный.?
50 минут назад, tanliz сказал:
Может бракованный.?
Он после установки нормально заработал вроде. Как его можно проверить?
1 минуту назад, KlochkoAleksandr сказал:
Ты сказал при вкл. кондее он молотил на макс. скорости, т.е.на 2й????? а должен на первой. Проверить можно Форсканом с ЕЛМ адаптером, но я так понял......не владеешь?
15 минут назад, strannikk сказал:
@KlochkoAleksandr
смотреть надо, там много факторов - блок управления, проводка, разъем
дистанционно сказать трудно
Существует мнение что лучше менять блок вместе с карлсоном , на разборе ,кстати цена не намного дороже чем сам блок. @KlochkoAleksandr  Посмотри фишку от самого вентилятора, если намёки на подгоревший там контакт есть,то карлосон тоже менять. У меня так было.
Изменено пользователем tanliz
25 минут назад, tanliz сказал:
после установки да, на второй, но сейчас с кондеем работает на первой, но то работает, то нет. елмкой проверил, там и увидел ошибку P0480 формкан лайтовый стоит, я в нем не особо разбираюсь.
30 минут назад, strannikk сказал:
@KlochkoAleksandr
я все вроде посмотрел, блок заменил, провода проверил, вентилятор тоже напрямую проверял. такое ощущение, что мозги не дают команды.
3 минуты назад, KlochkoAleksandr сказал:
Я и говорю , вентиль у меня тоже напрямую вертелся, а подкинул новый блок ........поработал чуть , и опять задурил , пришлось и вентилятор поменять. Теперь норм.
вентилятор обязательно брать новый или бу пойдет? у меня в голове как то не помещается это, ведь он работает, почему же он не дружит с блоком???
13 минут назад, KlochkoAleksandr сказал:
Если бы ЭБУ ,то никогда бы не работал, хуже нет когда то работает, то не работает. Не выловишь проблему.
Обалдеешь от ценника на новый.Там где брал блок нет что ли???? Они ж обычно вместе продают? Или ты не на разборе брал?
2 минуты назад, tanliz сказал:
брал отдельно новый в евроавто.
13 минут назад, tanliz сказал:
спасибо! не видел эту тему. Симптомы те же, даже с коробкой. Попробую моторчик или разобрать или поменять.
В 16.09.2018 в 22:07, tanliz сказал:
Эээээ... Нет у него ни первой,ни второй,ни десятой скорости... Интенсивность вращения задают мозги в зависимости от надобности
20 минут назад, Дашин Папа сказал:
Естесно мозги, ...но что толку от их команды, если блок или карлсон чудят....комендуй, не командуй.
41 минуту назад, Дашин Папа сказал:
нет
возможно у тебя она регулируется плавно, но на машинах этого года только две ступени скорости
Всем доброго дня. Вроде победил эту болячку. После общения тут, съездил к одноклубнику, вердикт - неисправный блок, хоть он и новый. Но и его замена не дала результат, поехал к своему товарищу, он гений электроники, выяснил, что и мой блок рабочий. Он сказал, что проблема в вентиляторе, что напрямую большой ток пробивает и он работает, но на малых токах нет. Разобрал мотор вентилятора, щетки стёрты, я их заменил, проверил до установки, все работает. Но и после этого, все в месте не заработало! Ещё раз перебрал разъемы, которые были чистые и все заработало.
В общем если коротко и без лирики, то вышел из строя и первый блок, и вентилятор и разъемы.
По затратам:
- блок новый евроавто около 3300 рублей( у меня скидка была);
- щетки 4 штуки по 95 рублей(какие смог найти поздно вечером);
- 1000 рублей отдал друзьям на сервисе, которые снимали и ставили вентилятор.
Вроде все. Спасибо всем большое!
Изменено пользователем KlochkoAleksandr
У меня 2008 г.И  плавная регулировка вентилятора. Даже в форскане плавно регулируется. Какие версии? Кто прав?
  • 1 год спустя...
Так, мальчики.
У меня проблема ошибки p0480 появилась после включения системы кондиционирования, и был перегрев двигателя.
Не включаю кондиционер, всё отлично.
Решение проблемы с картинками нашла на немецком форуме, подобно нашему.
немецкий форум жмём
Изменено пользователем Natashulya
Спрятала ссылку
