Иммобилайзер, пассивный ключ не распознан.
Шел бы ты в ветку по электрооборудованию. Там ты быстрей найдешь ответ.
При чем тут раздел дизель форум.
Машина у официалов второй день. Пока ничего...
Есть подозрения на один ключ, но это не точно. Проверить можно только покупкой ключа...
Третий ключ не решил проблемы... После 2х недельного простоя у официалов, Автомир г. Екатеринбург, ул. Новгородцевой 4Б, поступил звонок с просьбой забрать машину, т.к. они не знают что с ней делать. Это пи...ц товарищи!
Через знакомого знакомых нашел диагноста, приговорил ЭБУ. Буду заказывать БУ с Англии, т.к. дешевле в России не нашел... тоже через знакомого, если что можно будет возврат оформить.
@kriv
если дилерский IDS опознал машину и установил с ней связь, то эбу исправно, иммобилайзер это не всегда эбу
тут надо связаться с дилером и выяснить данный вопрос
проще всего подключиться йдиэсом к машине и провести сетевой тест - он сразу покажет какие блоки живые и отвечают на запросы, а какой блок лежит и это будет не обязательно эбу
А у меня чота иногда пишет что иммо неисправен. Потыкаешь кнопку запуска несколько раз и нормально . Чё за нафиг?
@strannikk диллер не нашел причину!
По словам диагноста ключи видят все блоки, но прописать в мозги двигателя не получается. Проверил всю проводку, долго ломал голову, но все же приговоиил ЭБУ.  Много пояснений было с его стороны, не все я понял и запомнил...
@saha15 12тр вместе с доставкой до сервиса. Человек привозит, ждет прошивки, забирает либо оставшиеся 50% оплаты, либо эбу.
Изменено пользователем kriv
@kriv ключи в эбу не пишутся, только в bcm. Есть синхронизация блоков pcm,abs,bcm. В программе это называется как инцилизация. При установке нового эбу нужно будет выполнить эту процедуру.
Ошибок нету ни каких?
Изменено пользователем saha15
3 часа назад, kriv сказал:
в дилерском сканере есть опция иммобилайзера где он пишет ключи, заходим в него и все
куда он их пишет мне лично пофиг, наверное в бодимодуль
непонятно почему тот диагност упорно пытался их прописать куда то в эбу....
2 часа назад, saha15 сказал:
при установке нового эбу процедура инициализации по-моему выполняется автоматически, если оно перепрограммируется
@strannikk я повторюсь
может быть иммо не видит эбу, в общем из 5 (или 4) блоков , один не синхронизируется (вроде так) Почему-то я ему верю, может он единственный из многих (в том числе официалов) который что-то говорит...
@strannikk на мондео нужно выполнять инициализацию при любой смене блока который входит в PATS
3 часа назад, saha15 сказал:
очень может быть, и скорее всего....
я к тому что это рутинная операция, которая при замене блока автоматически вываливается в меню после инсталяции блока, нужно просто согласится и нажать окей
не помню сейчас, возможно надо зайти в иммо и там сделать тоже самое - жамкнуть по кнопке
ПС не верю в неисправность эбу !!!!
@kriv кнопка старт или бесключевой доступ есть?
в первом посте
В 03.09.2018 в 09:53, kriv сказал:
подхожу, открываю, сажусь, нажимаю кнопку старт (Start-Stop Engine), конверс пишет "аккумулятор разряжен"
@strannikk если все хорошо, то это занимает 5минут.
Был случай у меня что дилер тоже не смог выполнить инициализацию эбу. ИДС выдавал сообщение "заменить рулевую колонку если номер такой-то". Машина 07г с кнопкой.
Я с другом неделю мучали с форсканом и идс, в итоге сделали форсканом. При этом заменили рфа и бцм. Возможно и не нужно было менять бцм и рфа, но рисковать не стали.
1 минуту назад, strannikk сказал:
в первом посте
Лучше пробовать форсканом бета версией. В которой доделали инцилизацию через рфа. Как раз я им тогда логи сбрасивал и они подправляли.
@saha15
форскан менее привередливый
была ошибка в блоке подушек по столкновению - айдиэсом не стиралась, форскан уфигачил ее с первого раза
8 минут назад, saha15 сказал:
В форскане все версии beta. Каким номером версией именно.
@mukk скачивай последнею.  Почитал по версия, вроде как добавили. Даже программирование бесключевых машин рестайл.
у меня была версия от разработчиков.
У тебя выполняется инициализация через РФА блок
Пришел ЭБУ, я снова на коне.
Вот такая вот история о "замечательном" форде, который на ровном месте оставил меня без авто на месяц. Ладно в своем городе, а не где-нибудь на трассе Сибири.
Пы.сы. ключи от фокуса 3 не прописываются на мондео 4, а выглядят одинаково. Так что аккуратнее при покупки с разборок.
  • 2 года спустя...
Эврика!
Спасибо всем, кто натолкнул меня на решение такой же проблемы.
Я перед срочной поездкой потерял основной ключ. Взял запасной, поехал на дальняк и выскочило сообщение "Ключ Батарея разряжена". По дороге заменил в запасном ключе батарейку, но сообщение осталось. По возвращению домой перерыл все вверх дном, но ключ не нашел. Я не мог догадаться, что второй ключ где-то в машине, так как машина закрывалась, а при нахождении ключа в машине ее закрыть невозможно. И тут, прочитав на форуме, что у кого-то такая же проблема и у него также один ключ, до меня дошло - батарейка села в основном ключе, ключ в машине и он не мешает закрытию дверей. Сбегал к машине, отодвинул сиденья - и вот он ключик, родимый! Заменил в основном ключе батарейку и сообщение сразу ушло. Все просто! Спасибо форуму, а коллеге по несчастью пожелание - ищи второй ключ в машине.
  • 1 год спустя...
Здравствуйте.
У меня такой вопрос, как разблокировать руль на mondeo 4 с кнопкой стоп/старт. Ситуация такая: перестала работать кнопка управления круиз-контролем, для её замены, согласно видео инструкциям, необходимо разобрать руль, для разборки руля необходимо разблокировать его при отключённом АКБ, как это сделать на моей машине?
