Передачи на включаются на горячую...
да, и по маслу в мкпп. я знаю что масло там типо расчитано на весь срок потому форд и молчит о его замене, только доливка. но многие советуют менятб переодически, я и  поменяю. интересно было мнение более опытных, а вывод я и сам сделаю
Только что, s.l.a.v.a.k сказал:
есть регламент таза   там все прописано
а если  тебе напишут масло в маторе  не менятьется на весь срок службы оставиш?
2 минуты назад, visla сказал:
с регламентом таза не знаком, каюсь
если у тебя была машина  да хоть не форд. это тот же таз,  то ежу понятно будет когда чего менять
если береш машину  и смотриш все гсм и  меняеш скопом по времяни и пробегу  в ту или иную сторону
при покупки авто менял жидкости ремень ходовую - что б не думать когда что. но не сам! делал все заранее, как и с этим маслом. менял по пробегу сцепу, соответсвенно масло. тогда нашел ток фордовское минералку.
короче чего тут разглагольствовать
9 минут назад, s.l.a.v.a.k сказал:
масло без разницы. минералка или синтетика, по специфике любое не обязательно форд
все равно по пробегу меняется
Масло в коробасе действительно залито на весь срок службы автомобиля, вот только срок этот установлен производителем 5 лет, в моем понимании это около 150тык, но на всякий случай меняю на 70тык.
В 07.09.2018 в 15:41, s.l.a.v.a.k сказал:
а какой срок установлен фордом в регламенте есть? Ну, так чисто ради интереса...
В 08.09.2018 в 08:27, Joey сказал:
а вот и ответ уважаемого коллеги @Joey
  • 1 год спустя...
Где написано что срок службы автомобиля 5 лет?)
У меня тоже история со сцеплением, механический выжммной..
Вилку Рычаг лапка вилки)провернуло, так определили.
Сначала не включалисьи резко отказ первая задняя
Подтянули трос. Стало все супер как раньше. Через день чик и сцепление пропало
Педаль упала вниз.
Поменяли трос и приварили вилку двумя точками
Поездил неск часов. Опять стали отказывать первая задняя.
Кто то может номерок вилки подсказать?!
Видимо придется снимать корзину менять вилку.
Корзина в сборе Luk 20.000 прошла  Опора КПП новая. Масло тысяч 50 назад менял
КПП работала легко и мягко еле касался
И вдруг такое резко.
Номерок вилки (лапка рычаг это все в сборе?) если есть, благодарю.
1.6 бенз. 93г
Изменено пользователем TomGold
9 часов назад, TomGold сказал:
ответил в предыдущей теме
