Авто ведёт себя не правильно
Добрый день или вечер господа.Авто FORD MONDEO 3 2 л 2001 г АКПП CD4E. Ехал с Красноярска в Казахстан. Прошол 1700 км осталось 80 км до дома и машину как бут-то подменили. (Температура воздуха была за бортом 38*. Газ в пол обороты поднимаются только до 3000 авто не едит и обароты падают до того что глохнет.Если сбросить педаль то машина едет 90-100 км и обароты 2000. если надо обогнать газ в пол и всё повторяется моник не едет. Так я добрался до дому помаленьку. На утро всё стало нормально машина зверь просит давить на газ.Через неделю эта болячка повторилась. На следующий день опять всё нормально.Я склоняюсь как за бортом 35-40* так это вылазит но может я и ошибаюсь или это совпадение. Чек не загорается. Насос новый давление держит 3,75-3,8 лямбды заменил оба в Красноярске Первый показывал ошибку бедная смесь.Первый родной второй бошевский поставил. НУЖНА ВАША ПОМОЩЬ.
53 минуты назад, tokminnw сказал:
и обароты падают
НУЖНА ВАША ПОМОЩЬ.
заменить насос и поработать над правописанием  :lol:
27 минут назад, strannikk сказал:
Я писал (насос заменил,давление держит 3,75-3,8) А правописание- я академий не кончал И мне уже 65 Как могу так и написал Главное понятно
Что подразумевается под заменой насоса? Модуль в сборе?
13 минут назад, Anubis сказал:
Заменил сам эл.насос. В баке ниже половина для меня 0.
Ну тогда более добавить нечего, Владимир справедливо заметил необходимость в замене топливного насоса. Под нагрузкой, само собой, давление не измеряли?
29 минут назад, Anubis сказал:
Насос заменил по причине подгорел клемник на насосе Был в Красноярска и заменил чтобы небыло проблем. И перед Красноярском появлялась такая проблемма Но там загорелся чек и была ошибка первого лямбда БЕДНАЯ СМЕСЬ А в моём городишке нет СТО приходится делать всё самому
18 минут назад, Anubis сказал:
ДУМАЮ ЕСЛИ ПОЯВИТСЯ ТАКАЯ ПРОБЛЕММА ПОТКЛЮЧУ МАНОМЕТР И БУДУ ПРОВЕРЯТЬ ДАВЛЕНИЕ НА ХОДУ. НО  ЭТО НЕ НАСОС Я ДУМАЮ. Я ЖЕ ПРОЕХАЛ 1700 КМ НА НОВОМ НАСОСЕ И ПОТОМ ПРОБЛЕМА ВЫЛЕЗЛА. А СЕЙЧАС ВСЁ В НОРМЕ
35 минут назад, Anubis сказал:
Если знаете какой модуль заказать .ПОДСКАЖИТЕ
Госпада,Есть какие варианты? Может ктонибуть сталкивался с такой болячкой.
40 минут назад, Anubis сказал:
http://mondeoclub.ru/forum/topic/99804/
Сталкивались. Нужна диагностика. На форуме вся информация есть.
СПАСИБО
