Металлическое дребезжание при наборе скорости (2200-3000 об.)
В Mon Oct 29 2018 в 17:08, fokyza сказал:
ето пружини точно я после таково сцепление менял .ето точно
У каждого по разному
У меня звук дребезжания самоустранился - просто заметил что порвался и развалился пыльник педали тормоза, оттуда и шёл звук, отверстие 50мм образовалось , заделал отверстие и многие звуки со сквозняком исчезли...
Изменено пользователем volan2
Может быть проблема в выхлопной системе, например катализатор или банальна теплозащита. Надо поднять авто и посмотреть снизу, может будут видны следы притертости.
Такая фигня появляется если хана гофре. Внутрянка гофры выворачивается и дребезжит. Открутить приемку и посмотеть. И именно в этом диапазоне оборотов дребезжит.
Была такая же проблема, отвалился железный колпачок с передней лямбды и дребезжал, валяясь на сетке катализатора, который в выпускном коллекторе.
Проверить просто - выкрути лямбду )
