Какими болтами крепится эл. коса под черепахой на впускном коллекторе
Подскажите, какими болтами должна быть закреплена коса (пластиковый короб) за черепахой. Там три места под болты крепления.
Еще вопрос по этой косе. После снятия косы обнаружил обрывы в проводке в пластиковом коробе. Дело в том, что этот короб не был прикручен изначально, а просто лежал(висел) на нижней раме.Так вот вопрос, нужно ли его все таки прикручивать к впускному коллектору или все же стоит закрепить как то иначе?
Изменено пользователем Turon
Там два или три самореза к коллектору. Этот короб,проблемное место в Мондео. Там перетираются провода,и замыкают между собой,и машина глючит....
Нужно закрепить по штатному, чтобы ничего не телепалось, дольше проводка прослужит. Там 3 самореза под TORX, прикручивать и откручивать муторно, но не спеша возможно. Приобретите оригинал, чтобы не вылетали.
1 минуту назад, Mondeo217 сказал:
орига не нужна, торкс еще   обычные саморезы кровельные пойдут
20 минут назад, visla сказал:
Благодарю.
Парни, доброго времени суток. Тоже вопрос по этой косе. Я её снимал для частичной реставрации- подпаивал, изолентой подматывал. Вроде всё собрал как было, подключил-не заводится. Единственное, что приходит на ум- перепутал-таки разъемы местами. Моня 1, 93г., 1.6 механика. Может есть у кого-нибудь распиновка основной фишки с этой косы( там по-моему 15 пинов)??? Поиском пробовал искать-безрезультатно, поэтому пишу сюда.
5 минут назад, bigwhitebear сказал:
ну ты и накосячил,
ну смотреть нужно, что ты там нахимичил тряси проводку мож нет искры или форсы не льют
41 минуту назад, bigwhitebear сказал:
Подозреваю, что перепутал разъем ДПКВ
Если на ДПКВ перепутать местами провода, то авто не заведётся. Попробуй перевернуть.
@bigwhitebear
47 минут назад, bigwhitebear сказал:
В 05.08.2018 в 19:18, twik сказал:
@bigwhitebear
блииииин, дружище, вот спасибо так спасибо!!!!!!!!! именно эта картинка мне была нужна! я реально перепутал разъёмы КХХ и ДПРВ! сегодня прозвонил по пинам и всё ок-монька ожила!!!!!!!
