Доброго времени суток.
Опять появилась ошибка P1132. Опять в смысле что была до замены бензонасоса потом пропала на неделю и вот опять.
В прошлый раз на трассе пропала тяга, то-есть в горку машина не ехала от слова совсем. Помогал только газ в пол.
Тогда диагностика андроидом выявила ещё и ошибку P0171 слишком бедная смесь и P1130 , после замены бензонасоса обе ошибки пропали. Появилась тяга и ровные обороты. И вот опять.
Может кто-то сталкивался?
Форум подкидывает целый букет вариантов начиная от нарушения фаз газораспределения до регулировки клапанов.
Эту ошибку дают распредвалы стоящие не по меткам. Но вопрос в том может ли это то появляться то исчезать?
В сухом остатке вопрос следующий...
Чем лечили ошибку P1132 кроме замены лямбды?
Изменено пользователем Old Fox
Дополнение
а почему сразу замена лямбды ?
надо смотреть ее графики, в каком режиме что она показывает, а дальше по ситуации, сам л-зонд редко бывает неисправен
2 часа назад, strannikk сказал:
Тогда вопрос, при помощи адаптера на андроиде это можно сделать и если да то какой программой?
Графики работы лямбда зонда мне что-то не попались, возможно не так называются как я предполагаю.
