В 16.06.2018 в 15:28, HAlert сказал:
Господа, есть вопрос. Заметил недавно, что когда стоишь на месте и руль крутишь, от передних колес доносятся цыкающие звуки. На полный поворот колес от упора на право, до упора на лево вроде четыре цыка. Причем когда крутишь влево, сильнее цыкает от левого колеса, а когда в право от правого. В пружину отдачи не чувствуется в момент цыка.  Вообще звук похож на реле. Есть у кого такое, или это бага и надо лечить?
Есть такой звук, тоже замечаю периодически. Звук похож на щелчки от камушка, застрявшего в шине и совсем не поход на звук опорных подшипников.. Но у меня он вроде бы только слева и снизу. Пока не парюсь, а там посмотрим.
Сегодня обратил внимание что еду с вывернутыми колесами и щелкает что-то...завтра узнаю, записался на сервис. Ну или не узнаю.
Уже давал подробное описание этим звукам. 100%! Подтверждено звук колодок. Занимался поиском этой проблемы ~10 т км пробега. Сменил ОД- и тут же все стало ясно.
Выше же написано
1 час назад, Jayco сказал:
Выше же написано
Решение какое? Замена колодок? Если на оригинал, опять тоже самое будет? Иль там дело в пластинах каких?
В 17.08.2018 в 07:59, Jayco сказал:
Выше же написано
Все варианты перебрал, не колодки точно. После замены АКПП, стуки на время пропали, но последние 20-25 т. Км. опять появились. Причем слышны и на скорости. Менял опорники на днях, левая стойка не работает. Пробег 130 т.км.,  100% щелчек от ступицы и шруза, но только при торможении или трогания с места. А вот второй звук меня сильно напрягает. Он млышан как наскорости 10 км так и выше 60 но менее тише. Есть особенность что при повороте он более отчетливей слышен. Делаю вывод: либо рейка либо трипойд в приводах. Когда машина висела на подьемнике дергал привода. Люфт довольнотаки большой и полу сухой. Сейчас найду стойки, и при замене набью смазки в привода. А там посмотрим. Если кто победил стучки отпишитесь. Всем удачи
После месяца наблюдений, могу сказать что с щелчками при повороте проблема решена. Заменил ступицы, промазал шлицы на приводе и вот оно щастье))))). Ни как не могу победить звук, похожий на растягивающию пружину.
1 час назад, Алексей.85 сказал:
У меня с новья куча звуков. Стучит. Руль вибрирует. Забил. Дилер ничего найти так и не смог за 80тыс.км.
У меня со ступичными все в порядке. У меня было только про нажатии на педаль тормоза, при повороте. И зашита Акпп давала звуки
