Господа, есть вопрос. Заметил недавно, что когда стоишь на месте и руль крутишь, от передних колес доносятся цыкающие звуки. На полный поворот колес от упора на право, до упора на лево вроде четыре цыка. Причем когда крутишь влево, сильнее цыкает от левого колеса, а когда в право от правого. В пружину отдачи не чувствуется в момент цыка.  Вообще звук похож на реле. Есть у кого такое, или это бага и надо лечить?
20 часов назад, HAlert сказал:
У меня похожая ситуация была. Но после замены АКПП больше не замечал. Эти звуки были на паркинге или на в режиме D?
3 часа назад, Алексей.85 сказал:
В любом вроде.
5 минут назад, Алексей.85 сказал:
Проверте.
Ну, я точно пробовал на нейтрали в паркинге и в реверсе, только в Д не пробовал)
1 минуту назад, HAlert сказал:
Я думаю врядли это коробка, просто у вас наверно для замены коробки снимали переднюю подвеску, может подрамник и еще что то, вот эффект и пропал
Ребята, привет. Подскажите, ни разу не сталкивался с необходимостью переборки рулевой рейки, каковы симптомы поломки на нашей машине??
Предыстория такова - хруст был при повороте руля при неподвижной машине (под нагрузкой то есть) - на сервисе обнаружили сорванные 2 болта крепления электроусилителя. Болты заменили, хруст исчез, теперь через 2 дня какой то посторонний еле слышный звук при повороте руля, как будто что об песок что то трется. Побег 133 000 км.
Рейка??
Хм. Да я и не помню тут что то ни одной темы про переборку рейки. Не ломалась вроде ни у кого.
Я свои щлчки показал дилерам, те сказали что скорее всего это какие то резинки в подвеске ис рулевым не связано. Думаю что так и есть, поскольку иногда такой щелчок происходит просто так, когда машинв остывает, иногда его можно спровоцировать клацая селектором акпп Д - Р и обратно
Не, у меня то явно щелчки были из ослабленного крепления усилителя, болты сам сорванные видел.
49 минут назад, chernich сказал:
Я знаю пару человек, которым рейку по гарантии заменили, но что там у них конкретно произошло, как то не в курсе...
10 часов назад, Игорь СМ сказал:
Опорники людям меняли с такими симптомами.
 Подтверждаю предыдущий диагноз. На прошлом М4 такой же хруст на месте шел от опорников. Менял по гарантии пару.
А что может стучать при торможении и вращении руля? Колодки, суппорта? Трест спереди... ОД ничего не нашли, был у трёх.
Состояние колодок нормальное? Не уставшие?
20 минут назад, vlvtr сказал:
Не смотря на пробег в 60 тыс., они еще столько же по-моему проедут... Но лично я все же склоняюсь к тому что это они, потому что только при торможении и вращении руля такое...
так и я такое подумал. либо разобрать и почистить суппорта. может подклинивают
32 минуты назад, vlvtr сказал:
Возможно, там же они вроде не смазываются? Только задние смазывают?
Я не в курсе, как на М5. На М4 вроде все суппорта обрабатывали.
3 часа назад, vlvtr сказал:
На м4 как раз таки передние не смазывались, а задние смазывались
Да колодки сами в посадочном месте скрипят, не надо паниковать. В конце концов поменять и все. Ни каких опорников менять на надо. Я предлагал в Автополе поменять колодки , отговорили..Хорошее на новое ??
Я сам 15 т км это проблему искал)) в итоге банально колодки гуляют уже вот и щёлкают.
Если бы это были опорники? Ну во первых явно не совсем с колёс был бы звук, и явно не только при торможении. У меня такое только на дворовых скоростях, в случае поворота руля и одновременного торможении. Я с этим уже год езжу 6 раз у ОД был, с опрониками порядком
7 часов назад, Jayco сказал:
Именно так и есть)) пришел к выводу, что это колодки, менять их не хочется, ибо полностью устраивают, не пылят, не скрипят, ну а стук только во дворах на парковке да, смирился как то, причем зимой стука не замечаю, видимо все пропорционально нагреву, летом больше, поэтому и стучат, я тоже так больше года езжу, на ТО несколько раз указывал на этот факт, но вся подвеска типа в норме)
1 час назад, Leonidas сказал:
Посмотрите может колодки уже старые.
Уже больше года так езжу, износ колодок не более 50%
