Помогите с ситуацией с кислородным датчиком
Доброго дня,
считали ошибки
p0138 Высокое напряжение цепи подогрева датчика кислорода (bank 1, датчик 2) (Замыкание на + в цепи посткаталитического лямбда-зонда)
Если попытаться вникнуть в описание ошибки, то во первых о каком датчике речь о втором или о первом? (bank 1, датчик 2)
"Замыкание на + в цепи посткаталитического лямбда-зонда" если посткаталитического, то очевидно это второй, т.е. тот который на катализаторе стоит, не? И если замыкание то может можно устранить замыкание?
p2135 тут что-то с датчиком дроссельной заслонки, нужно ее разобрать почистить, наверное, как первую меру. Так?
p0420  недостаточная эффективность каталитического нейтрализатора газов
Очень надеюсь что данная ошибка уйдет когда с датчиком удвстся разобраться, а не смерть катиализатору.
Р0138 - O2 Sensor Circuit High Voltage (Bank 1 Sensor 2)
о каком подогреве спитч ? зачем придумывать отсебятину...
по его подогреву ошибка Р0141
второй датчик после каталика
ты опять сказки сам себе рассказываешь
Р2135 - Throttle/Pedal Position Sensor/Switch "A" / "B" Voltage Correlation
можешь конечно и почистить датчик дросселя, это еще если ты его найдешь...  :D в чем я сомневаюсь...
да и ошибка в общем про саму педаль газа...
ну он сдох или что-то с проводкой?
А как можно это вылечить? и спасибо за ответы, я просто совсем недавно стал юзать моника.
Банк 1 сенсор 2. Это правый задний лямбда. Скорее всего проводка перетерлась. Ремонту не полежит, там проводка из металла. Если уж конечно финансы поют романсы, то можно спаять используя металлическую проволоку и кислотный припой. Но лучше заменить сам датчик.
спасибо, буду смотреть, хорошо бы если проводка. А по педали не подскажешь что может быть?
Подскажите плиз, педаль можно восстановить? просто ближайшая ко мне педаль в Казани и то неизвестно продана или нет....
простейшим ELM327 посмотреть на работу первой лямбды и заменить её на аналог Бош. Разъем не подходит, надо переставлять родной. Паять нельзя, скрутка и обжим медной проволокой. Сколько промучился с этими ошибками, пока не разглядел разницы между работой на относительно теплом ДВС и при значительном прогреве.
