Регулировка обдува/вентиляции в салоне
Всем привет!!!
Столкнулся с забавной штукой - минимальная сила "ветра" из воздушных заслонок явно слишком сильная. Можно ли как-то программно умерить пыл вентиляторов/воздушного насоса или кто там отвечает за этот процесс?
В СПб готов на опыты  :winking:
Всем привет!!!
Только в СПБ и готовы. Найди пользователя Passer.
Какая прошивка климата??? После того, как глушишь машину, настройки климата сбрасываются?
это не прошивка климата, хотя может и она, ...
прикол в том, что на цифре 1 он дует так, что у меня все брелки на зеркале поднимает
я просто в какой-то из тем видел, что в программах меняют значения всяких циферок. вот интересно, можно ли тут что-то поменять
Я же написал к кому в СПБ обращаться.
На максимуме около дела))) Ну там всегда было сильно.
Просто на 4-м мондео "единичка" была еле ощутима, а тут мало того, что воздуховоды по дебильному закрываются, так еще и сила ветра такая...
Есть вариант сделать обдув лоб и ноги, но тогда от лобового начинает дуть конкретно в глаза. Короче есть ощущение, что сила ветра заканчивается на 3ке. край 2,5)))
Изменено пользователем Илья_Саныч
А режим Авто разве плохо работает? За все 100000 пробега на М5 Авто режим отключал несколько раз, когда на высокой скорости в -20 и ниже лоб запотевал изнутри.
а не имеет значения, авто или нет. Минимальная сила ветра нифига не минимальная))))
он же тоже уходит в минимум, когда достигает заданной температуры. И вот этот минимум я и хочу снизить еще
У меня машина 2017 года. Стояла прошивка ZA. Без памяти. Работа климата была ужасная. В марте прошил KA от машин 2018 года. Стало с памятью и претензий к климату больше вроде как нет. В режиме Авто адекватно работает. Теперь не дует резко в ногу горячим, а потом холодным. В режиме авто если нет необходимости не дует практически.
Попробуйте сменить прошивочку.
Изменено пользователем Britan1984
я извиняюсь за дебильный вопрос)))))
если у меня стоит не стоковая прошивка (наверно двигателя), то она не слетит от прошивки климата? Или это одна и та же тема?
Не знаю, в тему или нет, но если я правильно понял суть проблемы - был подобный баг на м4. При включении климата в авто, особенно на коротких поездках - всегда дул, шо не в себя. Иногда аж до высокочастотного писка от вентилятора. В итоге выяснилось, что фреон упал (утёк) ниже определенного уровня, эффективности охлаждения не хватало и климат пытался эту проблему решить путем увеличения кратности воздухообмена, т.е. дул как потерпевший. После заправки кондея до нормы, на аппарате в дилерском СТО - все вернулось само в штатный режим.
