Прошивка индикационого дисплея
Никто не прошивал случаем микросхемы что бы уменьшить сервисный интервал с 15 до 8 тыщ км? Или может знает кто такое делал.
Прошить можно всё, но прогромматор нужен, тут наверное будет проще, а вот даташит на контроллер найти будет сложней. Там наверное проще переделать контроллер на более современный и написать занова прошивку. Хотел это сделать, но продал табло с донора и теперь не на чём эксперементировать.
знакомый подкинул такую идею короче:
К1561ЛН4 русский аналог, умножитель сигнала на 2 на одной микросхеме
сигнал с ДС заводишь на эту схему,
а с неё на свой блок,
и блок зажгёт ключик через 7500 км…
Как вариант, но ещё питание, сигнал на самом дс 12в, а сколько тут приходит неизвестно. В общем нужно брать и проверять что куда и сколько.
ну померять не проблема будет. Возможно если найду данную схему то замучу это дело.
Врятли найдёшь, её нужно самому рисовать.
я имел ввиду саму микросхему детальку найти надо, не так выразился сразу
На самом деле нет необходимости искать именно этот артефакт, есть два ведра способов умножить сигнал. И не только на 2.
И как же? Я в этих делах не спец просто
Если лезть в прошивку, то я бы изменил :
1-сервисный пробег 10000км, со звуковым напоминанием при каждом запуске за 100км до наступления каждых 10000км. Это чтобы зараннее готовиться.
2-звуковое сопровождение малого уровня охлаждайки. Сам уже попадал, когда жидкости нет, а лампу не видно за рулём.
3-звуковое сопровождение низкой температуры на улице.
4-звуковое сопровождение по износу колодок.
Всё это можно воплотить как минимум заменив на готовые комплекты ардуино, но я могу заниматься такими вещями только к зиме, сейчас идёт стройка, и благоустройство дома и участка.
Изменено пользователем Finchmot
Вбей в гугле "умножитель частоты" вылетит ведро вариантов на любой вкус.
задумка интересная
