Сломался блок (по крайней мере так говорит форскан, связи нет), хотя может и просто проводка где-то умерла. Но всё же что бы исключить блок из дальнейших проверок, хочу поставить рабочий. Правильно ли я понимаю, что мне надо подключить блок с такой же номенклатурой 7G9T14B533EF и он должен без лишних манипуляций заработать?
Спасибо. Проблема в итоге не в блоке. Где-то потерялась земля.
Кто знает путь земли от этого блока? Где на кузове она крепиться?
На левом переднем пороге. На пороге 3 заземления. Среднее и есть до обоих блоков и водительского блока и задней двери левой. Дальше по порогу и в дверь. Чудес на свете не бывает, ищи в гофре двери обрыв.
Спасибо! Завтра гляну. А то временное решение пока только - посадил землю на болт крепления динамика.
