Перестал работать датчик кислорода после того как слетел вв провод. До этого был день когда дк работал. До этого также не работал(заменили новые свечи фомоко на какие то бу). До этого стреляло в глушак. Взял маф домой замочил на час в спирте и на следующий день поставил, прогрел и оп дк начал изменять показания. На следующий день завёл замерил и опять стоит 0.98. При добавлении воздуха за маф дк начинает работать, но по ощущениям переключаются режимы работы эбу(переключаются резко, лавинообразно). Маф вроде показывает верные показания 0.8 на ХХ и растёт вместе с оборотами. Какие ещё датчики могут отключать дк
Провода новые заказаны. Свечи новые ждут нормальной работы суд. Свечи чернявые и не отряхиваются
простое десткое явление
тема есть читай
типа проверка давления бенза меток грм, плюсом проверка ДТОЖ и лямбы и все этов куче может давать разные варианты явления может быть и то и то а может быть простое самое
Изменено пользователем visla
трамблер?  походу придется тебе поучить книгу поремонту
,а теперь поведай по секрету, что там вертиться?
И что такое трамблёр поясни.
а что это за матор?
@visla,
а что это за матор?
Не столь важно. Я до сих пор пытабсь трамблер найти...
@visla,
Не столь важно. Я до сих пор пытабсь трамблер найти...да нету там не какого трамблера и не было на инжекторе
@visla,
1.6 dohc
@Joey,
да ладно, катушка зажигания  :D . под катушкой уходит воздух
дизель? или бенз?  ну это не мондео тогда
@visla,
1.6 dohc
@Joey,
устраняй подсос
@visla,
1.6 dohc
@Joey,
Куда уходит?
бензин, а возможно все от него?
это  не мондео у тебя  это уже это контура    это аналог у тебя должен  быть чек горит?
С отключенным дтож обороты повысились и работает кулер. Лямбда постоянно показывает -0.97 это с чёрным если мерить и больше вольта если с минусом акб. Без лямбда работает ровнее, но сбрасывает газ очень медленно. Реакции на отключение дтвв не заметил. На холодную стоит туман в гараже при прогреве становится лучше. Если добавить воздуха лямбда показывает 0.86 до 0 не опускается. Метки в порядке. Давление попробую замерить компрессором. Все операции проводились со сбросом эбу. Подсосы воздуха проверил, поставил хомуты на тройничек. Пцв по всей вероятности работает - крышка танцует, но не присасывается и не падает.
Вот бы донора найти в Самаре
Изменено пользователем L4FF1
лямбду отключи и обнули мозг,  пока на время и ищи подсосы свои
Да вот где ещё может сосать то. 2 штуцера под черепахой и 1 под катушкой. На звук не слышно что где-то сосёт. Егр и пульсация заварены и стоит прокладка силикон + пластина 4мм
я то откуда знаю?  ты на машине ездиш
При частичном перекрытии отверстия мафа дк начинает работать, но двигатель как-будто переключает режимы работы
  • Решение
Ну в общем удачно на разборке появился моня и был удачно приобретен маф и все стало отлично правда не долго - выкручивали свечу и она лопнула. Да и вообще свечи наверное брак попались 3шт уже выкинул. Свечи фомоко ауф22.
По старому мафу тестером напряжения правильные показывал - но видимо в динамике не работал, смесь была богатая. Свечи были чернее ночи. Лямбда зависла в значении близким к вольту.
