Здравствуйте уважаемые форумчане и моневладельцы!
Я несчастный владелец Мондео 1993 года, 1,6, механика, с кондиционером. Столкнулся с проблемой, которую не в силах решить и обращаюсь к вам за советом.
Началось всё с того, что перестал дуть горячий воздух из отопителя салона, ну и как обычно обнаружилось это когда уже похолодало.
Путем чтения всяческих форумов, советов и прочей информации, были предприняты следующие шаги:
  • 1. Замена дтож и дачтика на стрелку панели.(у датчика на стрелку от старости развалилась фишка и теперь стрелка не функциональна)
  • 2. Замена термостата
  • 3. Замена крышки расширительного бачка
  • 4, Смена ОЖ, с последующим правильным заливанием оной согласно инструкции.
  • 5. Снял радиатор печки, который на удивление оказался в отличном состоянии, при заливании горячей воды в него, нагревается вся площадь, засоров нет. (для уверенности был продут мощным компрессором).
  • 6. Аналогичная ситуация со шлангами на радиатор печки.
  • 7. Заслонка(которая с автоприводом, находящаяся под бардачком) в ручную переведена в положение горячий воздух.
  • 8. Заменил косу проводки под капотом, которая идет на систему охлаждения(вентилятор, кондей, и прочее)
  • 9. Систему охлаждения промыл водой с разбавленной лимонной кислотой, грел до кипения и даже больше, потом всё слил и промыл водой еще раз!
Как вы могли бы догадаться, проблема не решена. Машину пришлось поставить на зимовку, ибо ездить было категорически невозможно. Но вот потеплело и моня был выгнан из гаража. Теперь обнаружилась еще одна проблема, жидкость кипит, а карлсон не крутится. Естетственно, я сразу снял фишку с ДТОЖ, и вентилятор включился спустя секунд 10(примерно), то есть не сразу.
Вопрос 1-ый: Вентилятор так и должен включаться спустя секунд 10, а не сразу после отключения фишки с ДТОЖ?
Вопрос 2-ой: Может ли вся причина крыться в помпе? (не продавливает ОЖ, отсюда печка не греет, и датчик не включает вентилятор).
Вопрос 3-ий: Может быть я вообще не туда копаю, и проблема кроется в совсем другом?
За сим, прощу вашей помощи, буду рад любому совету! Заранее благодарю!
Изменено пользователем FreddyCruger
хреново проверяли,  если печка не работает
1 это то что у вас вентилятор проблемы. нужно смотреть  есть ли 1 скорость  вентилятора
2 помпа   виной хз  нормальная ли циркуляция. состояние радиатора  системы ож на продуваемость потока воздуха от грязи
3 это сняли радиатор печки   и что?  он чистый где  сверху? а внутри и нагревается он хорошо?  и что это значит?  он все равно будет греться так.   это не показатель, надо также проверять шланги на печку они должны быть  оба кипяток,  плюс смотреть заслонки   на печку причем я так понял вы хреново смотрели
если в проблеме разабраться не можете
@FreddyCruger,
@visla,
Из всего изложенного  я думаю проблема в помпе.циркуляции нет  блок кипит - радиаторы холодные.
если б не было церкуляции у него нету крыльчатки на помпе иначе все на месте,
я просто в этом не уверен.  просто тут  такие ремонтники  этим занимаются с детской проблемой не разберутся
если в проблеме разобраться не можете
1. Где и как посмотреть?
2. Продувается нормально, грязи нет
3. Радиатор печки проливается водой без проблем, продувается ртом без проблем. Шланги холодные, оба! Заслонки на печку смотрел, написал же выше. Другого способа проверить радиотор печки не знаю. Но теперь проблема не в ней, а в том, что не включается вентилятор системы охлаждения, машина закипает.
первое предложение, поставьте знаки препинания, вообще непонятно о чем оно?
И прекращайте грубить, я не ремонтник вовсе, и если кто то не может разобраться в чем то, это не повод для такого разговора. ВЫ бы подсказали лучше, цены бы вам не было
@FreddyCruger,
@visla,
Ок. Буду менять, посмотрим, хотя может какие другие варианты?!
я вам подсказал. то что вы проверяли не показатель работы. если не разбираетесь вам дарога в сервис
В сервисе не хотят браться вы не поверите! Подскажите где и как проверить, пожалуйста
Коллега! Не обращайте внимания, это не грубость, это стиль общения такой ))) все уже привыкли
http://mondeoclub.ru/forum/topic/100727/?page=1?hl=+%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%20+%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0
http://mondeoclub.ru/forum/topic/149302/?hl=+%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%20+%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0
http://mondeoclub.ru/forum/topic/149282/?hl=%2B%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0&do=findComment&comment=3266628
http://mondeoclub.ru/forum/topic/148766/?hl=%2B%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0&do=findComment&comment=3245567
http://mondeoclub.ru/forum/topic/42783/?page=1?hl=+%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0
http://mondeoclub.ru/forum/topic/146645/?hl=%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0&do=findComment&comment=3190827
Этой зимой у меня лопнул шланг на печку, после его замены (ну, поленился я!) с большим трудом выдавили воздушную пробку, но правдв вентилятор у меня сработал на 98 град, но температура росла до 102-103 градусов, а потом продавило, а всего лишь надо было машинку поставить мордой вверх
Машину ставил мордой вверх тоже, дабы выгнать воздух. Не помогло, А за ссылки спасибо, буду читать.
Кстати забыл добавить, промывал всю систему охлаждения водой с лимонной кислотой
не могу сказать плохо это или хорошо, но я, лично, не стал бы этого делать.
яж тебе написал что делать. решить проблему  с включением вентилятора  проверить 1 и 2 скорость
дальше проверить шланги не перепутаны на радиатор печки. плюс они должны быть  кипяток оба, если 1 горячий  2  теплый то плоха,  промывай как минимум радиатор или замена
плюс смотри заслонки не перекрывает на горячую
Холодные оба!
Холодные оба!
тут  уже не понятки смотри почему,  мож в системе воздух. а мож и помпа не маслает, так что хз
Про помпу-разве нельзя посадить кого то за руль-чтоб давил на газ.А сам тем временем иди расширительный открой и смотри-по идее должно быть неплохое течение в бачке.Только вот не помню на холодную или на горячую это делать
Изменено пользователем montorc
@montorc,расширитель это рудимент. Если в нем бурлит-быть беде. Помпа это одна из самых херовых поломок, не всегда даже после разбора понятно она или нет.
@montorc,так и я про то же. Если буль буль сразу, то беда однозначно. А если все штатно или вообще не работает, то тут расширитель не показатель.
попробуй через верхний шланг печки заливать ОЖ, так точно пробка выйдет
да здесь дело не завоздушивании системы.сдернуть тонкий шланг от расширителя в сунуть в полторашку с водой и погазовать.если тишина дело в помпе.
Всегда же хочется обойтись малой кровью)))
