Нужна помощь по топливному насосу 2.5Т
Добрый день
все ще в надежде на чудо и вменяемые цены ищу варианты. Под номером 31372879 на сегодняший день просят мин 11500 грн, при этом на пересылаемые им фото оригинального насоса внятного ответа нет, начинается мычание про VDO, насосик и т.д.
Вот еще что попалось на глаза
http://autobagazh.ua/zapchast/775306/messmer
http://autobagazh.ua/zapchast/a2c53287860z/vdo
В тред приглашаются эксперты и просто неравнодушные к этой теме.
Спасибо за комментарии.
В 08.11.2018 в 09:12, Vonspulen сказал:
VDO-шка такая стояла новая - чек все равно горел. Проехался 400 км на ней - снял. Мессмер - та же ERA - такая же беда.
Вы поймите, что загвоздка, на сколько я помню, в двух вещах - первая и основная - в РДТ(3 атмосферы), у которого в сливном патрубке есть отверстие на 0.8 мм для того, чтобы давление резко не уходило при перегазовках, и и во вторых управление питанием насоса  отличается от прочих моделей. Это все в теме про наш двигатель и наш же бензонансос обсуждалось и утвердилось. Выхода всего два: оригинал от вольво(т.к. дешевле форда) или колхозить насос с ФТО со встроенным регулятором и обраткой. Очень устойчивую схему предложил в этом плане г-н Семенов - выносной ФТО с регулятором и обраткой в "лишний" патрубок на крышке насоса.
Или забить на чек и ездить на вялом авто - тоже вариант, если Вы сторонник спокойной езды.
Изменено пользователем Hitcher
Спасибо за развернутый ответ.
За вышеуказанные насосы спросил только потому что у них заявляется давление 3,8 bar.
Пока не получается найти реального продавца с оригинальным 31372879 и по приемлимой цене хотя бы в 400 у.е.
В 15.11.2018 в 16:55, Vonspulen сказал:
На zzap есть, порядка 20000 рублей, это ни как не 400 у.е. Что в клубе ни кто не может помочь, присылайте куплю и отправлю вам, в чем проблема.
@impako Однозначно нет, подойдет оригинал или вариант от Вольво, больше ничего, остальное требует переделок
Добрый день,
при замене насоса планирую поменять и проводку. Кто в курсе, это я правильный номер (1934058) для нашей машины подобрал?
Изменено пользователем Vonspulen
5 часов назад, Vonspulen сказал:
Это не наш провод, он для 4-цилиндровых бензинок и дизелей. Правильный 1573995.
@drakula_51 Спасибо
На наш насос одинаковый с экобустом?
  • 2 года спустя...
Дергается макс 2.5т, car scannerом провалы по давлению до 60кпа когда топлива остается 1/4, когда топлива больше едет норм. Последнее время утыкается так, что носом руль поцеловать можно. Бак снимали, фильтр грубой очистки промыли на сто, бак был чистый, провода в порядке, только стало хуже, чем до вищита на сто. Я склоняюсь к насосу, но найти хороший варик не могу. Какие мысли по моей ситуации? Насколько вероятна проблема в регуляторе топлива на рампе? Или сразу насос перекидывать?
промывка так себе занятие
год назад в горах стал с таким затыком,выбросил фильтр грубой очистки,и нормально доехал до Сочи еще почти 3000км.
там заменил все полностью,но пришлось клапан с родного модуля ставить.
насос может быть в полном порядке,за такие фильтра руки в задницу конструктору засунуть.
вольво целую отзывную делали по замене узла.
1 час назад, mutabor700 сказал:
Где подробнее можно про отзывную почитать/посмотреть? Видел что есть какой то заводской кит с выносным фильтром и схемы в вида вроде тоже. Только вот вида у меня нет, может ткнешь где глянуть? И номерочки мож есть насоса с вольво? И последнее, у мондео такой же насос или все таки нет? Что то по б.у объявам разобраться не могу. Пишут что мондео/макс одинаковый насос...
наткнулся на информацию с выносным вольво ,когда свой ковырял,поройся в инете
на драйвтуру есть самоделки толковые,гугли
кстати,пластик колбы отлично клеится суперклей+сода,герметично и намертво.
свою расколол и восстановил
@Alexander_1 берешь насос от S80 под два штуцера, трубки вокруг насоса топливные и крепление фильтра. Выбрасываешь родное, ставишь всё от Вольво. Всё это можно найти на разборках.
Вот мои мысли на этот счёт: https://www.drive2.ru/l/559710243483812302/
Вот пост, который можно использовать как инструкцию:
https://www.drive2.ru/l/497018564369186917/
На Максе/Мондео/Вольво по этой части одинаково всё
Изменено пользователем Oleg_KRSK
1 час назад, Oleg_KRSK сказал:
Спасибо, будем посмотреть
