Привет всем нужна помощь проблема заключается в зуде(дрожь)педали газа от скорости и оборотов ни зависит защита не мешает колеса менял зиму на лето разницы нет по подвески вроде все норм по крайне мере на т.о раза 3 смотрели говорят все в порядке
При езде по снегу вибрация почти пропадает еле еле заметна
Может у кого было и кто то знает куда смотреть чтоб выявить неисправность
Изменено пользователем demkino
Тоже самое. Замена подушки двигателя это не изменило. Уже свыкся. Может это обычное явление для моньки?
Какие пробеги у вас ?
У меня 105 тыс до 70 тыс все норм было
Такую же фигню наблюдаю, замена пружин с аморами не помогло, думаю на гофру, хотя скорее всего может ступица при смерти или подвесной фиг знает что ещё.
Тут походу пол форума с такой же проблемой
Тоже грешу на подвесной
Гофры это только звук. Если работают опоры двигателя, то никаких чудес ты не увидишь.
она ещё позиционируется как гашение вибрации...вот и предположил.
Расскажу свой опыт. Дрожь педали была пока не установил другую защиту двигателя. Этим все сказано.
Снимал защиту разницы ноль
Аналогичная проблема. Появилась недавно... Особенно заметно когда едешь на автомате своим ходом. Приложив ногу на педаль газа, чувствуется дребезжание.
Был на диагностике приговорили опору правую и есть стук в рейке сказали нужно подтягивать
Какой пробег ? Рейка не стучит ?
Пробег 83к. Да, есть стук рейки, тоже надо подтягивать... Был на двух сервисах простых, не берутся, а официалы вообще не хотят это делать и ссылаются на запрет по такой работе. Говорят только комплексом с ремонтом рейки ...
Пробег 81 000, недавно стал замечать дрожь в педали газа, тормозная педаль без дребезжания! Сегодня был в сервисе, диагност сказал что все в норме, давишь на газ, двигатель под нагрузкой, так и должно быть!  Только раньше не было!  Прочитал ветку, похоже так никто и не нашел причины!
В 11.07.2018 в 11:23, alex-afonk сказал:
В 23.07.2018 в 18:33, LS2 сказал:
У меня в движении зуд ощущается, подушки сменил, гофру тоже, остался вариант с подвесным подшипником, типа скоро кердык ему.
Изменено пользователем Dembel
А что за подвесной подшипник и где он находится?
Стоит на правом приводе , крепится к коробке.
  • 1 год спустя...
@sheglov
Настоящих буйных мало)))
Ищите все в окрестности педали, ближе всего к ней гитара (задняя опора), затем опора КПП (левая), гидроопора от педали совсем далеко, от неё дрожит весь кузов обычно.
Вообще педаль пластиковая, на 3 гвоздях, можно попробовать проложить резиновые тонкие шайбы, чтобы уменьшить дрожь.
Ну и надо учитывать, что в подрежанном автомобиле имеют место 2 вида процессов - старение металла - оно увеличивает прочность, и усталость материала, вследствие влияния знакопеременных нагрузок на кузов.
Так что вибрация может появиться тупо от... времени.
Можно вибру наклеить в зоне педали - простой вариант.
У меня дрожат обе педали мелко-мелко. Зуд какой-то. И сила зависит от частоты вращения двигателя. Просто на газу больше ощущается, потому что им частоту вращения увеличиваешь и зуд тоже растет. Опоры все поменял - не помогло. Как-будто что-то кузова касается. Но не могу найти что...
Может, конечно, Corteco плохие опоры. Об этом тоже мысли посещают.
Изменено пользователем sheglov
Привет мужики, у меня форд мондео 4 рестайлинг 2.0 механика, тоже долго мучился с зудом, в педали газа и сцепления, доходило до того что при дальней дороге после 300 км приходилось останавливаться. С Машиной люблю возится сам. Смысл такой, не лезте вы в коробку. Причина на поверхности. Причина этоме датчик ЕГР который находится за дроссельной заслонкой, как снять и где расположен, есть на форумах, когда снял его, обнаружил там кучу песка и добрый нагар, после чательной промывки, и долгой обратной установки, сразу разница видна и в работе двигателя и на удивление зуд в пибалях пропал. Всем удачи на дороге.
