Ребят , у меня повышенный расход , ездил в соседний город на диагностику , сказали датчик педали газа сильно врет .
А именно , в показание его допусков , педаль допускает от 1 вольта до 5 вольт , а моя показывает от 7 до 9 вольт.
Может кто то сталкивался с этим , возможно ли самому починить или уже все ?
ПС , нашел БУ педали в интернете  , не дорогие  , НО на них разные маркировки , помогите нужную выбрать .
Экзист дает два номера 1 727 727 LHD  И 1 727 729 RHD
Не совсем понимаю что это за буквы ?
А на евроавто  там вообще нет такие буквы
Видимо  LHD - левый руль RHD - правый руль.......??????
все возможно намного хуже и датчик не виноват
проверять надо не выходное напряжение а входное\питающее
на датчик педали приходит стабилизированные 5 вольт из мозгов
если в них дохнет стабилизатор, то он питается бОльшим напряжением и надо либо ставить внешний стабилизатор для питания датчика или менять мозги
@strannikk, а нет ли у вас более подробнее информации , могу ли я мультиметром померить , если да , не знаете ли какие провода замерять ?
Спасибо за предыдущий ответ
посмотрел схему управления - там все оказалось проще простого
педальный узел идет отдельным блоком со своим отдельным питанием, из него идет выходной сигнал в мозги
тебе видимо скорее всего надо просто менять педальку, цена в питере в евроавто 1300 руб   http://euroauto.ru/part/used/30310365/
http://euroauto.ru/firms/ford/1727727/
она одна на моню 4, фокус 2 и эсмакса
Проверка электронной педали акселератора FM IV.
Датчик положения педали газа 1.
Возможные коды неисправностей:
Р2120 Датчик положения педали газа 1. (ДППГ 1) Нарушение функций.
Р2121 ДППГ 1. Значение/сигнал вне диапазона.
Р2122 ДППГ 1. Сигнал слишком маленький.
Р2123 ДППГ 1. Сигнал слишком большой.
р2124 ДППГ 1. Спорадическая ( периодически появляющаяся ) неисправность.
1. Проверяется диагностическим сканером, двигатель заглушен, зажигание включено.
    Фактические значения датчика 1 которые должна видеть система управления двигателя
    при исправной педали и правильном входящем напряжении:
    0,00 ... 5,00 V.
    Педаль не нажата. Напряжение должно находиться в диапазоне от 0,20 V до 0,60 V.
    Тапку в пол.        от 3,60 V до 3,90 V.
2. Теперь проверяем вольтметром напряжение питания датчика.
    Зажигание выключено. Отключаем разъём от педальки, Включаем зажигание и
    измеряем напряжение НА РАЗЪЁМЕ, контакт 1(+) по отношению к контакту 3(-).
    4,8 ... 5,2 V.
    Контакт 1(+) к массе (кузову) 4,8 ... 5,2 V.
3. Зажигание выключено. Подключаем разъём к педальке, протыкаем иголочками
    резиночки со стороны проводов, подключаем к ним вольтметр. Контакт 2(сигнал)
    относительно контакта 3(-). Включаем зажигание.
    Тапку в пол.        от 3,10 V до 3,50 V.
Датчик положения педали газа 2.
Р2125 ДППГ 2. Нарушение функций.
Р2126 ДППГ 2. Значение/сигнал вне диапазона.
Р2127 ДППГ 2. Сигнал слишком маленький.
1. Проверяем вольтметром напряжение питания датчика.
    измеряем напряжение НА РАЗЪЁМЕ, контакт 6(+) по отношению к контакту 4(-).
    11,0 ... 14,0 V.
    Контакт 6(+) к массе (кузову) 11,0 ... 14,0 V.
2. Зажигание выключено. Подключаем разъём к педальке, протыкаем иголочками
    резиночки со стороны проводов, подключаем к ним вольтметр. Контакт 5(сигнал)
    относительно контакта 4(-). Включаем зажигание
    Педаль не нажата. Напряжение должно находиться в диапазоне от 0,9 V до 1,1 V.
    Тапку в пол.        от 7,5 V до 7,9 V.
И ещё! Если вы отключаете разъём от педали газа и включите зажигание то ошибки пропишутся в бортовой компьютер. Это не критично. Но могут проявиться на панели приборов в виде жёлтого сообщения. (Пример: меняете салонный фильтр и ОЧЕНЬ случайно включаете зажигание.) Ещё ошибки могут появится при севшем аккумуляторе. Бывали случаи когда заводили машину с севшим аккумом, при этом по старой советской привычке подгазовывали педалькой газа. И если машина не заводилась с первого раза то прописывались ошибки типа:
Р2121 ДППГ 1. Значение/сигнал вне диапазона.  !!!  ( В сторону уменьшения напряжения)
Р2122 ДППГ 1. Сигнал слишком маленький.   !!!!!!!!! ( А маленький потому что входящее напряжение тоже маленькое.)
И машина после этого уходила в аварийный режим с красным сообщением на панельке и могла с грехом пополам доехать до сервиса. А нужно было всего лишь нормально зарядить аккум и стереть ошибки. А стирать нужно обязательно, отключение аккума не поможет.
Ну и самые приколы появляются когда ищешь недовоткнутый разъём или вылезший контакт (пин) из соединённого разъёма. С такой фигнёй можно много лет ездить и не догадываться, а в один прекрасный момент ОНО так себя проявит спорадической ошибкой что можно за голову хвататься. Я в последний раз 3 дня убил чтобы найти такой косяк.
Не ездите больше в соседний город к таким диагностам. Там даже по графику в сканере видно как педаль работает. Просто прежде чем выносить приговор какому либо элементу нужно выяснить правильно ли он работает. Просто в сервисах работает принцип лёгкой диагностики, средней и скурпулёзной. Для того чтобы заработать на лёгкой диагностике денег нужен сканер, проходное место и умение лапшу на уши вешать. Я не говорю что всегда обманывают. Просто есть лёгкие ошибки и наработанный опыт, ребята возьмут денег немного и сделают предположение что виновата в расходе топлива ЭЛЕКТРОННАЯ ПЕДАЛЬ газа. А не допустим грязный дроссель, забитый воздушный фильтр, подсос воздуха в коллектор (впускной или выпускной) или всеми любимые лямда зонды (вот и подсос в выпускной коллектор). И т. д. Но в то же время лёгкая диагностика может окозаться средней. Для того чтобы найти грёбанный контакт в разьёме, который как назло когда ты прозваниваешь имеет свойство быть в этот момент в нормально замкнутом состоянии. Нужно убить кучу времени и нервов. Перелопатить кучу информации. Потом сказать хозяину что причина была в разьёме, нужно было контактик воткнуть на место. И озвучить сумму гораздо меньшую чем я бы заработал за 3 дня. И при этом когда хозяин автомобиля тебя спрашивает не совсем ли ты офигел брать столько денег за какой то контакт, вроде это должно быть легко, нашёл вставил на место и всё. Иногда я думаю что слесарем гораздо проще работать. Там хоть видно что ты делаешь.
Изменено пользователем sergey yakut
  • 5 лет спустя...
Здравствуйте. Машина ford s-max 2007.  Была ошибка двигателя. Сначала разово несколько раз, в течении пары дней постоянно. Начал искать. Подозрения упали на педаль. Спасибо вышеизложенной информации. При заведенной машине педаль не реагировала. Решил разобрать. Под боковой крышкой ничего интересного, А вот со стороны контактов обнаружена плата, к которой контакты просто прижаты! Протер, поставил на место, подключил, работает. Есть мысль припаять контакты.
  • 2 года спустя...
В 01.09.2023 в 13:54, Vasiliy22 сказал:
Там нет дорожек реостата. Но есть 4 круга дорожек 2-ух антен-катушек которые индукционно улавливают бесконтактый элемент двигающийся рядом в подвижной части. Эх, где же наш любимый родной тросик от педальки до заслонки😄.
Пропаять оно конечно хорошо и надежно, но вдруг надо быстро разобрать и опять отпаивать)).
Изменено пользователем ЧелоВек
