Замена маслосъемных колпачков без снятия ГБЦ
Всем привет! Подошло время менять колпачки, нашел несколько сервисов, которые готовы поменять без снятия головы. У кого был опыт ? Имеет смысл или лучше раскошелиться на замену со снятием ГБЦ ?
Зря потраченные деньги,надо смотреть гильзы
Спасибо за совет. Деньги выбрасывать нет желания  :)  Буду снимать голову, все проверять и делать как надо.
@GrandCru, не слушай клавиатурных спецов. Поменять только колпачки на 2.5т имеет смысл, есть опыт по этому двигателю. Там только своя особенность - головка из двух половин без крышки.
@drakula_51, + 150000
гильзы смотреть незачем
менять колпаки без снятия головы тяжелая и геморная процедура, но если люди могут это сделать то хорошо и на здоровье
Вот свежий пример Тойота кэмри 2.4 после снятия гбц post-93833-0-53952000-1520621789_thumb.jpgpost-93833-0-79088100-1520621807_thumb.jpg
проблема 3 цилиндра :D  :D  :D
Изменено пользователем sergei220770
Вот скажи, @sergei220770, на кой болт тут эта Тоуота кемри?
Случаи, когда нужно отрывать от блока нижнюю часть головки на 2.5Т, появляют себя совсем не как описал топикстартер. У него просто подошло время, понимаш?
Форд Мондео 4 объем 2.3 хочу сделать кап ремонт движка . Хотел спросить подойдут ли кольца,шатун, маслаки гбц и т.д от мазды 6 объем2.3
Отправлено с моего HTC Desire 526G dual sim через Tapatalk
Пока я думал о замене колпачков, у меня прогорел клапан ) Уже все сделал со снятием головы, все проблемы ушли, в т.ч. с масложором. Колпачки на 140т были как каменные.
Вот и хорошо,а если бы раньше поменял колпачки, пришлось снимать гбц. :good:
Было бы обидно :) Зато теперь все прокладки и уплотнители новые, да и состояние цилиндров посмотрел.
Всё о своём? Рассуждение, примерно как если у больного апендицит, на всякий случай ещё неплохо зашунтировать коронарные артерии. Всё равно потом скальпели кипятить  :lol:
Для чугунного блока критичен лишний подрыв головки, а тут люминий, понимаш?  :sten:
Неисправностей термостата или длительного тарахтения на холостом не было?
Не было. Но у меня год назад был перегрев движка из-за подгнившего провода вентилятора, который потянул за собой патрубок - тогда колпачки и подгорели. Хотя в вольвовском сервисе полюбому рекомендуют на 150тыс делать профилактическую замену прокладки ГБЦ, колпачков и менять муфты vvti, если есть люфт.
Я это и имел в виду. По опыту, прослеживается зависимость перегрева и последующего состояния колпачков именно с этим двигателем.
По профилактическим заменам и словосочетанию "люфт муфт vvt" - первый раз такое слышу. Наверно, сервису нужна загрузка :)
Чел уверял, что в районе 150к пробега на 2.5т начинают «люфтить ваносы», из-за чего сбиваются фазы и тачка теряет в динамике. Настоятельно рекомендовал при обслуживании ГБЦ поменять их на восстановленные по 9 т.р. за штуку. Решил с этим сервисом не связываться.
@GrandCru, я думаю что если там что-то и восстанавливается, то поверхность под кромку сальника распредвала. Последующий ресурс и условия работы сальника не обсуждаются :)
Если залезть в муфту и что-то там "восстановить", лучше она врятли станет работать :D
Красавчик этот механик, они новые прям в коробке форд стоят 10 за штуку :) и менять надо когда течь начинают, нечего там раньше шаловливыми ручками лазать
