Спидометр одометр и АКПП перестали работать
Точно не помню, оранжево-жёлтый если ошибаюсь. Но тебе лучше смотреть на колодке эбу, в большом разьёме это на спидометр и круиз, а если коробка из-за дс пинается, то смотреть на эбу. Можно проверить диагностикой, эсли скорость показывает нормально без рывков то дело не в нем. Но состояние проводки смотреть надо.
У самого есть донор на акпп, там постоянно появлялась ошибка по дс с вытекающими проблемами, при этом спидометр показывал нормально. В итоге снял дс, там проводка уже сыпалась, обрезал, перепаял, упаковал от влаги, и пока проблемм нет.
