Потеря связи с модулями PCM, TCM, ABS, BCM
Добрый день, дорогие форумчане!
При крепеже аккумулятора, случайно коротнул плюс на массу, но после машина завелась без проблем/ошибок и поехала, проехал километров 10 без приключений. Но на следующий день спустя минут 15 после начала движения произошёл одинарный пинок в акпп, приборка выдала чек, неисправность двигателя, коробки, загорелась esp.
После чего, спустя метров 100, я аккуратненько остановился, заглушил и просканировал на ошибки: форскан выдал кучу ошибок, в том числе обрывы связи с разными модулями (pcm, tcm, abs, bcm...).
Я скинул + клемму на пару мин, накинул, проверил на ошибки ещё раз - ошибки так и висят), завёл - приборка ошибок не выдаёт, чека нет, я поехал дальше.
В итоге сегодня уже третий день, ошибки при сканировании так и висят, машина заводится/ездит без нареканий...
Предохранители в моторном отсеке все целы, под бордачком проверил пока что только один - F25(5A), отвечающий за разъём OBD II.
Вот такая ситуация, куда копать, подскажите пожалуйста?
скинь ошибки и наблюдай ( сбросом клеммы они не скидываются)
Изменено пользователем Chijo
В общем подключился с ноута, после нескольких попыток стирания ошибок, они всё-так удалились и последние два дня не появлялись, единственная ошибка - U3001-00-8A неправильное выключение модуля ABS, ошибка старая, висит давно, надо разбираться...
Может кто подскажет?
